Посоветуйте радиатор для симистора BT139-600E, он будет управлять 2кВт обогревателем (готовлю сани летом ). В идеале хотелось бы все уместить в корпусе от сетевого таймера Эта круглая пипка уходит, а вместо ее будет индикатор температуры и кнопки. Вопрос чем управлять, 10А реле при таких токах подохнет, 30А не очень то и влазит, подумал о симисторе, но потом (внезапно!) вспомнил, что они греются, и влезет ли радиатор. А если поставить параллельно штуки три с мелкими радиаторами? А может поставить BTA41-800B, тут две мысли, первая, раз он мощней, может и без радиатора смогёт, и вторая- холодный нагреватель в момент пуска тока раза в три больше ест, как бы не задымили мои 139-е
А куда в этом корпусе тепло от радиатора дальше пойдет? BTA41-800B тут ничем не поможет, он точно так же греться будет.
Ах тыж так его... Гениально! К тому же всю эту схему задержки с легкостью заменит Ардуина. Тогда вопрос, можно ли поставить в такую схему обычное "ардуиновское" реле на 10А, или все таки на 16А (то, что у меня есть, на 36 вольт, не охота мудрить с БП). Нужно будет еще померять, может влезет две штуки параллельно.
