Радиоканал дальностью 2-3 км
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем alp69, 12 дек 2015.
  1. alp69
    alp69 Форумчанин
    Здравствуйте!
    Прошу совета относительно железа для создания радиоканала.
    Дальность связи не менее 2 км.
    Прямая видимость.
    Совместимость с Ардуино.
  2. Radius
    Radius Гик
    alp69 и ИгорьК нравится это.
  3. ИгорьК
    Библиотеки нет, но есть ноги RX-TX. То есть, есть шанс что эту штуку можно использовать как UART с манчестерким кодированием. Главное чтобы этот режим был по умолчанию. Но шансы невелики...
    Я бы, если бы цель такая, пошел гулять на вот этот форум: http://forum.rcdesign.ru/ Там был большой раздел по Long Range аппаратуре и спецы соответствующие.
    alp69 нравится это.
  4. Radius
    Radius Гик
    Данный трансивер управляется по SPI. По UART его подключить нельзя. TX-RX переключают режимы приема и передачи трансивера.
    alp69 нравится это.
  5. можно попробовать nRF24L01 с усилителем и антеннами от вайфай, dlink ant24-1800 например, хотя на 2км это перебор.
    alp69 нравится это.
  6. ИгорьК
    Где-то ссылка на даташит? Не смог увидеть.
  7. alp69 нравится это.
  8. ИгорьК
    Дальнейшие поиски: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=261859.0
    А что касается дальности - там может быть какой-нить усилитель присобачен. Это же управляющий модуль. (Возможно!)
    Хотя да - "4Km 100mW" - только ели поднять над землей метров на 100 передатчик и приемник.
    В общем, вам сюда: http://forum.rcdesign.ru/f90/thread236873.html
    alp69 нравится это.
  9. Radius
    Radius Гик
    В диапазоне 433 МГц зона Френеля уже не влияет при подъеме антенны на высоту 4 м. Эти эксперименты я уже не раз проводил для трансиверов СС1100. Трансивер SX1276 имеет большую чуствительность и поэтому легко пробьет 2-3 км с внешней антенной где то от 6 дБ. С трансиверами СС1100, у которых выходная мощность 10 дБм, с антеннами по 11 дБ получал дальности до 3 км.
    alp69 нравится это.
  10. alp69
    alp69 Форумчанин
    Имеется ввиду - существенная для РРВ?
  11. Максимус-Бог
    Максимус-Бог Убийца матрёшек
    Можно попробовать по смс)
  12. alp69
    alp69 Форумчанин
    Не вариант. Там, куда это нужно, сотовых сетей просто нет. Никаких.
  13. Максимус-Бог
  14. alp69
    alp69 Форумчанин
    Тоже не вариант. Связь между вершинами. И не всегда одними и теми же. Система планируется переносной, не стационарной.
    Да и организовывать питание через каждые 100 метров в гористой дикой местности - БДСМ (ИМХО).:)
  15. не, имеет большую чувствительность, это значит что они будут собирать весь шлак начиная от пультов сигнализаций до крановщиков.
    и причем тут антенна, там по ссылки пишут 4км на кусок проволоки.
  16. Radius
    Radius Гик
    Чувствительность и избирательность это разные вещи. Это МШУ усиливает весь спектр сигнала который попадает ему на вход, а приемник имеет встроенный фильтр и обрабатывает сигнал только в своей полосе на которую он настроен. Поэтому чем уже полоса приема, тем выше чувствительность. Но с полосой приема связана скорость передачи сигнала, чем уже полоса тем ниже скорость. Трансивер, который я предлагал, может работать с полосой сигнала от 7,8 кГц до 500 кГц. При этом скорость передачи от 0,18 до 300 кБит в сек.
    С антенной спиралькой (0-1 дБ) устойчивую связь на 2-3 км не получить. Нужно использовать внешние антенны с усилением не менее 6 дБ и иметь запас по бюджету линии не менее 20 дБ для периодов тумана, дождя или снега.
    BGreen и alp69 нравится это.
