Радиомаяк на 430-470 с передачей звука?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Kedr, 19 апр 2021.
  1. Kedr
    Kedr Нерд
    Приветствую.
    Вопрос по различным радиомодулям на 430-470Мгц к ардуинкам.
    Есть радиостанции типа кенвуд с модуляцией FSK (ЧМн), нужно чтобы с ардуинки посылался звуковой файл через какой либо радиомодуль, чтобы данные радиостанции смогли принять сигнал (кенвуд tk-f8 либо baofeng uv-5r)
    нашел модули на si4432 , но не могу понять могут ли они принять от арды и послать именно звуковой файл, пока разобрался только, что они отправляют тоновый сигнал, который данный рации могут озвучить.
    есть ли смысл копать в этом направлении или реально задача в корне поставлена неверная и радиомодули недорогого уровня вообще такое не смогут? есть кто в теме?
    код и настройка не требуется, в общем то главный вопрос - можно ли вообще такое?
    Вариант: подключить арду к самой радиостанции и формировать звук через гнездо микрофона пройден - тут проблем нет. но такой вариант маяка выходит достаточно дорогим, хочется попробовать создать девайс чуть дешевле, это не для поиска радиомоделей.
  2. Airbus
    Я правильно понял—надо передать чм сигнал на Бао UV5R или подобную? Через модули 433 мГц и Ардуино? Да можно. Использовать Ардуино в качестве модулятора—можно. Я делал радиомаяк он тупо передавал морзянку в эфир. Функция (tone) Вам в помощь!si4432 Вам не нужны от слова совсем. Подойдет такой например
    На DATA подаете тон и все!
  3. parovoZZ
    Через цифровые модули можно посылать только цифровые сигналы. Соответственно, смотрим параметры звукового файла и сопоставляем их с возможностями радиомодуля. Если скорости совпадают, то почему бы и не попробовать?
  4. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Передатчик с #2 - не цифровой. Это просто генератор. Как будете его модулировать, так он будет передавать. Другое дело - какова будет линейность модуляции. В том виде как он есть, цепей выводящих его в режим аналоговой (линейной) модуляции - нет. Надо добавлять. Пределов на частоту модуляции тоже нет. За это будут материть радио-инспекторы.
    Airbus нравится это.
  5. Airbus
    Ну да. Если подавать тон на DATA то получается амплитудно частотная модуляция. Принимаемая как на АМ так и на ЧМ приемники. Сигнал не гуд с точки зрения радиолюбителей но для эксперементов пойдет.
  6. Kedr
    Kedr Нерд
    ну да, это работает, но только с тоновым сигналом. а требуется передавать запись либо какой либо муз файл. а этот модуль либо только несущую передает либо тон, что не совсем устраивает. по типу "я первый , я первый". по ТЗ речевое сообщение более удобно для понимания.
    АМ модуляция любительскими рациями не поддерживается на 430-470МГц
    Проблема с всякими контролирующими органами не волнует - там где это будет использоваться их нет и мощности сигнала не хватит пробивать за фиг знает сколько км, чтобы кому то мешать. мы обычными рациями дальше бьем и фоним гораздо сильнее.
  7. Airbus
    Ну если хотите музыку на 433 мГц крутить то или через Бао или передатчик самому придется собирать. Посмотрите на vrtp.ru там есть кое что. Органов бояться нет смысла так как им пох.
  8. Ariadna-on-Line
    А что такое "тон", по-вашему ? - Амплитудная (нелинейная) модуляция !!! При амплитудной модуляции, такие примитивные генераторы дают сильную фазовую модуляцию, которую можно услышать. Вот способ вывести на линейность. Пробуйте. Может получится. Отпишитесь потом. Интересно.
    ПС. Поскольку вход получается довольно низкоомный - сигнал лучше подавать с выхода на наушники.
      57,6 КБ
      68,5 КБ
  9. Airbus
    А если модулировать по питанию НЧ сигналом например с плеера?
  10. Ariadna-on-Line
    Это оно и есть.
  11. Kedr
    Kedr Нерд
    ну в общем не совсем по схеме - тупо для теста посадил выход "+" с аудиоусилителя на DATA радиомодуля, и без напайки кондеров худо бедно с помехами стал передавать запись в wav формате. Задача минимум выполнена. Посадить на пайку - будет еще лучше, так как на макетной плате постоянно приходить щелкать пины - видимо из за кривых контактов передача проваливается и отваливается постоянно. на то и макетка.
    Теперь задача максимум: эти модули работают на одной частоте: а девайсы нужно разнести их на разные частоты, я так понимаю принцип действия с модулем si4432 аналогичный? или другим модулем радиосвязи, который можно программировать на частоты передачи.
    вопрос по uart радиоудлинителям - например HC-12 , на вход модуля можно попробовать подать сигнал с усилителя, или там принцип работы модуля отличный от FS1000? в наличии нет, проверить так не могу, вдруг кто в курсе.
    таких передатчиков планируется 6-7 сразу запускать и разносить их по таймерам передачи, чтобы не мешали друг другу не совсем то: это так сказать самый крайний вариант.
  12. parovoZZ
    попробовать можно.
  13. Ariadna-on-Line
    1. В модуль SI4432 аналоговую (линейную) модуляцию не пропихнешь, если не лезть в схему. Логично - использовать внешние ЦАП-АЦП, и уже цифру гнать. Зато - многоканальность.
    2. Передача проваливается не от кривых контактов, а потому что вы не стали выводить модуль FS1000A в линейный режим.
    3. НС-12 похож на SI4432, аналог не впихнешь.
    4. FS1000A - это как автобус. Рулишь - едешь. Все остальное - автобус с водителем. А с ним еще надо договорится. Для этого надо знать язык. Часто - проще рулить самому.
  14. pian
    pian Нуб
    Посоветую использовать MRF49XA, неплохой синтезатор. https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3331. Посмотрите схему. Оставьте от нее УВЧ чтоб дальность была. Замодулируйте по ЧМ через кварц и варикап. Убираете мирофон и УНЧ и напрямую заводите через с цифрового пина нужный вам тон. Возможно придется подобрать делитель чтобы установить требуемый уровень модуляции.
