Как сменить пин у этого модуля? http://robstore.ru/modulus/wireless/radioudl433.html Дело в том , что я бы хотел принимать данные с другой ардуинки и отправлять в интернет, но в библиотеках дефлтный пин для приемника 11. Ethernet shield на wiznet 5500 отказываеться работать вместе с приемником и это вполне логично) Пробовал менять пины с помощью vw_set_tx_pin() но безуспешно. Как можно изменить пин, на допустим 7 или 5 или вообще другой, который бы не пересекался с ethernet? И еще, можно ли этот приемник питать от пинов 5v?
В описании по ссылке не сказано про 11ый пин. В примере используются 7ой и 5ый и, кстати, ethernet-шилд используется и с интернетом работает.
http://robstore.ru/modulus/wireless/radioudl433.html прощу прощения) не ту ссылку вставил и не заметил.
зря вы удалили ссылку, там же пример использования этих модулей на 5-ом и 7-ом пинах. Вот, эта ссылка
@Теслакот, речь идет о библиотеке VirtualWire? Код (C++): void setup() { vw_set_tx_pin(7); // сначала указываем пин vw_setup(4000); // вызываем после всех vw_set_* }
@Теслакот, важен порядок вызовов функций - vw_setup() вызываем после всех функций vw_set_*(). Или не получилось? Питать от 5В можно, передатчик нежелательно включать без антенны.
для штыря - половина или четверть длины волны. Длина волны 433 МГц - 69см примерно. Если антенну завивать в "пружинку" - расчет значительно сложнее, простых правил нет.
Надо четверть.Половина не гуд-там сопротивление высокое по-фен шую надо согласование.А четверть 75 ом то что надо!Четверть на 433 это 17 сантиметров.
