Искал куда написать эту тему. Решил, что так как напрямую вопрос не касается электроники, то напишу сюда. Вопрос следующий. На кухне имеется шкаф. У шкафа есть дверца, которая держится с помощью лягушки (2 шт). От долгого использования дверцы, отверстия от шурупов, которые держат лягушку на месте в стенке шкафа, разболтались. Более того, так как шкаф из ДСП, то небольшие кусочки ДСП, как я понимаю, при расшатывании отверстий выпали и отверстия стали чуть большего диаметра (не настолько, чтобы шуруп выпадал, но достаточно, чтобы он не держался прочно). ДСП вокруг отверстий тоже не супер (есть мелкие трещины вокруг отверстий), но терпимо. Нужен совет в плане того, как можно было бы укрепить отверстия / сделать что-то чтобы при вворачивании шурупов на место они не болтались. Были идеи заклеить отверстие эпоксидкой или еще как-то, а потом заново высверлить отверстие. В общем не знаю. Потому и спрашиваю. Спасибо.
Airbus, опередил! Залепить отверстие холодной сваркой и когда затвердеет просверлить отверстие и нарезать резьбу...
