Развести питание 5в на множество модулей
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем yden, 27 ноя 2016.
  1. yden
    yden Гик
    Здравствуйте.
    Поделитесь опытом, плиз. Как разводите питание 5в в едином шкафу?
    В своём "безумном доме" все провода веду в единый шкаф. В том числе питание модулей 5 вольт. Сейчас использую нулевые шины с винтовыми зажимами в дин рейку - не очень удобно, размер винтов велик. Может есть более эстетичный и рациональный способ.
    Спасибо.
  2. Unixon
    Тянуть далеко низковольтные шины значит собирать на них помехи и иметь проблемы с потерями в проводах. Поэтому никакого единого 5V питания. Между помещениями фаза 220Vac, внутри помещения локальные 12Vdc, все, что ниже - 5V/3.3V получается из 12V локально максимально близко к модулю, эти шины не далее самого щитка. Могут быть небольшие исключения типа каких-нибудь датчиков, для которых питание нельзя получить локально, до таких низковольтное питание и сигнал тянется экранированным проводом.
  3. yden
    yden Гик
    Благодарю.
    А 12в как в кучу собрать?
  4. Unixon
    Основная мысль как раз в том, что в кучу по возможности ничего не собирается. Т.е. у вас есть дерево питания, в каждом узле напряжение понижается и ведется до следующей развилки. Дерево в электрической схеме повторяет дерево в пространственном расположении устройств. Между отдельными листьями в дереве связь организуется либо по гальванически развязанной линии, либо по линии с общей землей.
    Не знаю, по каким интерфейсам у вас организовано общение модулей, возможно такая архитектура и не подойдет.
  5. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Вместо нулевых шин, лучше использовать клеммы на дин рейку , которых очень большое разнообразие . А также можно использовать разъемы, разнообразие которых тоже огромное.
