Развести схему в sprintlayout
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Patriot, 3 апр 2021.
  1. Patriot
    Patriot Нерд
    В программе SprintLayout нужно развести небольшую схему: ESP_12E + две 74HC595 соединенных последовательно + две ULN2803. Вывести выводы для прошивки ESP: RX,TX, RST, GND, GPI00.
    У 74HC595 должен быть корректно подключен вывод OE к МК, что бы при включении схем не было случайных активаций портов.
    К заданию прикреплена базовая схема, в которой ограничены размеры устройства, и установлены конечные выводы - остальное расположение всех компонентов - по желанию. Схема односторонняя, допускаются перемычки между дорожками. Резисторы могут быть как выводные, так и SMD.
    Оплата на карту.
  2. Patriot
    Patriot Нерд
    Схема для наглядности.
  3. sser
    sser Гик
    Это не схема.
    Нужна принципиальная схема
    Сначала рисуется принципиалка, а потом печатка.
    Спросите для чего?
    А для того чтобы не было вопросов касательно правильности выполнения работы.
    vvr нравится это.
  4. Airbus
    А почему в layout?Есть же easyeda?Сам ушол от layour потому как есть шанс сделать ошибку. В лучшем случае устройство будет нерабочим и придется колхозить перерезая и напаивать новые дорожки. В худшем случае можно спалить дорогой чип. В easyeda такой шанс сведен к нолю даже если сделать в автомате. Можно также распечатать для ЛУТа—если это нужно.
    Andrey12 нравится это.
  5. Patriot
    Patriot Нерд
    sser, прошивка 8266: https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/ - там схема есть. Ну а подключение 74hc565 стандартное, там нет вариантов. Питание платы 12В, ULN-так же коммутирует 12В, это видно на картинке. Остальное не имеет какого-либо значения. Плата очень простая, просто времени нет самому доделать, откладываю каждые выходные ее.
    Airbus, layout привычный, из него в CAD импортирую и потом на ЧПУ в один клик уже отправляю. Из других программ тоже конечно можно, но надо сидеть разбираться как это делать, изучать сами программы - слишком долго.
  6. parovoZZ
    ну уж. Накосячить при желании можно везде. DRC в easyeda очень уж простенькое. Слез на KiCAD. День и ночь.
    вариантов море...
