Разница Micro и Uno?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Егор Колмаков, 22 мар 2016.
  1. Доброго времени суток! Народ! кто сталкивался и может что то посоветовать?
    Ситуация такая:
    Я собрал два шаговых двигателя и дальномер на платформе Arduino Uno и все прекрасно работает. Код ниже. Дальше решил уменьшить размеры и поставить на Micro, но система выдает ошибку. Вот понять не могу в чем разница, почему на Uno работает, а на Micro не хочет. Буду благодарен за совет.
    Всем добра!
    Ошибка:
    dalnomer_rotate:5: error: expected ',' or '...' before numeric constant
    C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/USBAPI.h:221:23: note: in expansion of macro 'rx'
    bool MSC_Data(uint8_t rx,uint8_t tx);
    Весь код:
    // dla podkluchenia k kompu (cherez radiokanal ili naprjamik...)
    #include <SoftwareSerial.h> //Include the software serial library
    #define rx 2 //define what pin rx is going to be
    #define tx 3 //define what pin tx is going to be
    SoftwareSerial myserial(rx, tx); //define how the soft serial port is going to work.
    /// PWM 3, 5, 6, 9, 10, 11
    int motor1_a_m = 4; //Arduino pin 4 to control motor 1 obmotka a current direction
    int motor1_b_m = 7; //Arduino pin 7 to control motor 1 obmotka b current direction
    int motor1_a_e = 5; //Arduino pin 5 to control motor 1 obmotka a current value
    int motor1_b_e = 6; //Arduino pin 6 to control motor 1 obmotka b current value
    int motor2_a_m = 8; //Arduino pin 8 to control motor 2 obmotka a current direction
    int motor2_b_m = 11; //Arduino pin 11 to control motor 2 obmotka b current direction
    int motor2_a_e = 9; //Arduino pin 9 to control motor 2 obmotka a current value
    int motor2_b_e = 10; //Arduino pin 10 to control motor 2 obmotka b current value
    unsigned short i,j,k,kk;
    unsigned char step1,step2;
    char computerdata[20]; //ot rompa prihodit 20 bytov (nu poka ot fonarja)
    char sensordata[8]; //ot dalnomera prihodit 8 bytov
    byte computer_bytes_received=0; //We need to know how many characters bytes have been received
    byte sensor_bytes_received=0; //We need to know how many characters bytes have been received
    char message_to_PC[19]; //Char pointer used in string parsing
    pinMode(motor1_a_m, OUTPUT);
    pinMode(motor1_b_m, OUTPUT);
    pinMode(motor2_a_m, OUTPUT);
    pinMode(motor2_b_m, OUTPUT);
    analogWrite(motor1_a_e,255); // poka ne microshag
    analogWrite(motor1_b_e,255); // poka ne microshag
    analogWrite(motor2_a_e,255); // poka ne microshag
    analogWrite(motor2_b_e,255); // poka ne microshag
    step1=0;
    step2=0;
    Serial.begin(19200); //Set the hardware serial port to 19200
    myserial.begin(19200); //Set the soft serial port to 19200
    i=Serial.available();
    for (j=0;j<i;j++)
    {computerdata[0]=Serial.read();}
    i=myserial.available();
    for (j=0;j<i;j++)
    {computerdata[0]=myserial.read();}
    computer_bytes_received=Serial.available();
    for (j=0;j<i;j++)
    if(computer_bytes_received!=0)
    {// chto-to prishlo iz kompa
    // poka parsit ne budem: polnij oborot po 1 i polnij po 2
    computer_bytes_received=0; //sbrosim flag prihoda posle parsinga
    for (i=0;i<400;i++)
    for (j=0;j<400;j++)
    read_sence();
    send_result(i,j);
    step_1();
    step_2();
    void read_sence()
    myserial.print("D");
    while (myserial.available()==0)
    {};//zhdem prihoda ot dalnomera
    delay(9); //podojdat 15 bait
    kk=0;
    while(myserial.available() > 0) // esli oshibka izmerenia, to tam ne 15 bait
    sensordata[kk]=myserial.read();
    kk++;
    void send_result(short i_i,short j_j)
    message_to_PC[0]=(i_i/100+0x30);
    i_i=i_i%100;
    message_to_PC[1]=(i_i/10+0x30);
    i_i=i_i%10;
    message_to_PC[2]=(i_i+0x30);
    message_to_PC[3]=(0x20); //probel
    message_to_PC[4]=(j_j/100+0x30);
    j_j=j_j%100;
    message_to_PC[5]=(j_j/10+0x30);
    j_j=j_j%10;
    message_to_PC[6]=(j_j+0x30);
    message_to_PC[7]=(0x20); //probel
    message_to_PC[8]=sensordata[1];
    message_to_PC[9]=sensordata[2];
    message_to_PC[10]=sensordata[3];
    message_to_PC[11]=sensordata[4];
    message_to_PC[12]=sensordata[5];
    message_to_PC[13]=sensordata[6];
    message_to_PC[14]=sensordata[7];
    message_to_PC[15]=sensordata[8];
    message_to_PC[16]=0x20;
    message_to_PC[17]=13;
    message_to_PC[18]=10;
    for (k=0;k<19;k++){
    Serial.print(message_to_PC[k]);}
    void step_1()
    { //sija funczia delaet shag motorom1
    switch (step1)
    case 0:
    // a+ b+
    digitalWrite(motor1_a_m,HIGH);
    digitalWrite(motor1_b_m,HIGH);
    step1=1;
    break;
    case 1:
    // a+ b-
    digitalWrite(motor1_b_m,LOW);
    step1=2;
    break;
    case 2:
    // a- b-
    digitalWrite(motor1_a_m,LOW);
    step1=3;
    break;
    case 3:
    // a- b+
    step1=0;
    break;
    void step_2()
    { //sija funczia delaet shag motorom2
    switch (step2)
    case 0:
    // a+ b+
    digitalWrite(motor2_a_m,HIGH);
    digitalWrite(motor2_b_m,HIGH);
    step2=1;
    break;
    case 1:
    // a+ b-
    digitalWrite(motor2_b_m,LOW);
    step2=2;
    break;
    case 2:
    // a- b-
    digitalWrite(motor2_a_m,LOW);
    step2=3;
    break;
    case 3:
    // a- b+
    step2=0;
    break;
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    С учетом этих дефайнов выражение
    превращается в
    bool MSC_Data(uint8_t 2,uint8_t 3);
    и компилятору это очень не нравится.
    Когда вставляете код на форум, нажимайте Ctrl+T в Arduino IDE и пользуйтесь тэгом CODE.
  3. Unixon
    Не делайте таких простых макросов, которые легко могут с чем-то совпасть. :)
