Разработка Купюроприемника Nv9 - Требуется Помощь
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем flamantino, 14 июн 2014.
  1. flamantino
    flamantino Нуб
    Здраствуйте !
    Имеется Купюроприемник который надо настроить на выдачу воды - Но на каком том этапе застрял ( конечно новичок))))- Купюры стал как бы принимать и считать - но дальше застрял- если кнопка и Реле отдельно нормально рвботали -то при подключении в схему Купюроприемника- кнопка перестает реагировать- подскажите пожалуйста и не пинайте сильно -Новичок ведь )
    #include <Wire.h>
    const int RelayPin = 4;
    const int switchPin = 7;
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
    volatile byte cashCount = 0;
    volatile byte bored = 0;
    pinMode(switchPin,INPUT);
    pinMode(RelayPin,OUTPUT);
    digitalWrite(switchPin,HIGH);
    digitalWrite(RelayPin,HIGH);
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    attachInterrupt(0, caChing, FALLING);
    delay(3000);
    cashCount = 0;
    void caChing()
    cashCount++;
    digitalWrite(RelayPin,HIGH );
    bored = cashCount;
    if (cashCount == 0){
    Serial.println("You have NO grina!");
    hanginAround();
    } else {
    Serial.print("You have ");
    Serial.print(cashCount);
    Serial.println(" grivna.");
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" not Love Grivna");
    lcd.setCursor(2,1);
    lcd.print(cashCount);
    hanginAround();
    void hanginAround(){
    if (bored != cashCount){
    return;
    } else{
    hanginAround();
    кнопка не работает
    http://s61.radikal.r...7439bee1149.jpg
  2. flamantino
    flamantino Нуб
    Вместо
    должен
    const int switchPin = 8;
  3. flamantino
    flamantino Нуб
    Купюроприемник NV9 -1 Кнопка +1 Индикатор и 1 Реле
    1)
    Когда принимает - 3,4,5,6 Гривни
    Разрешить открыть Кнопкой + (индикатор 1) - готова открыть (клапан реле)
    Реле времени - 1 минута открыта (клапан реле)
    Через 1 минуту - закрыть и сбросить Arduino
    2)
    Когда принимать - 10,11,12,13 Гривны
    Реле времени - 3 минута открыта (клапан реле)
    Через 3 минуту - закрыть и сбросить Arduino
  4. flamantino
    flamantino Нуб
    Может идеи какие подкинете чтоб опять мозги зашевелились ))
  5. Morales
    Morales Нерд
    кнопка switchPin настроена у вас как вход
    а далее вы назначаете ей
  6. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Можно добавить, что такое сочетание включает внутреннюю подтяжку на ноге.
    Morales нравится это.
  7. flamantino
    flamantino Нуб
    спасибо
