Разработка программной части устройства на esp32 для измерения скорости интернета
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Den73, 15 мар 2022.
  1. Den73
    Den73 Нерд
    На платформе m5Stack (https://m5stack.com) необходимо разработать устройство которое по расписанию будет измерять скорость интернет подключения.
    Платформа имеет соответствующие модули, паять ничего не нужно. Задача сводится к созданию программной части.
    Программирование в среде Arduino IDE.
  2. shabronov
    shabronov Нерд
    Уважаемый Den73 Для проходящего обмена надо наверное "разрезать" LAN? Т.е. этих устройств надо 2а-? один принимает данные через LAN и передает другим "концом" во второй. А второй принимает с "конца" и передает в сеть? И получить скорость ? Или как то по другому?
    Или что измерить надо?
  3. Vovka
    Vovka Гик
    реклама сайта?
    Feofan, DetSimen и b707 нравится это.
  4. parovoZZ
    Что за модули?
  5. Radius
    Radius Гик
    Я так понимаю, что нужно измерять скорость между проводным Ethernet и WiFi.
  6. Den73
    Den73 Нерд
    Не совсем так. есть система которая перемещается и берет мобильный интернет от мобильного роутера. к роутеру по wifi или ethernet подключенао оборудование на базе ESP32 (в реализации m5stack) стоит задача замерить реальную скорость интернета в данной точке и передать это значение дальше. предположим есть поляна и нужно узнать в каком месте этой поляны лучше всего принимает интернет.
    как вариант реализации с заданной периодичностью скачивать/выгружать эталонный файл и замерять скорость с которой этот скачался/выгрузился.
  7. Den73
    Den73 Нерд
  8. liahim55
    liahim55 Нерд
    На мой взгляд вместо игрушки m5stack проще использовать любой смартфон. Как то приобрел эту игрушку, поигрался и забросил. Полезного применения как то не нашел. И разве обязательно контрольные файлы гонять, разве недостаточно просто оценить уровень сигнала роутера?
