Разъем с фиксацией 2.54
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kt315where, 30 мар 2018.
  1. kt315where
    kt315where Гик
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста - есть ли разъемы с шагом 2.54 чтобы можно было припаять вместо такого:
    DOC000288328.jpg ,
    но с какой-нибудь защелкой с фиксацией. нужно от 3 до 10 пинов. Нечто подобное я видел на платах от старых видиков и магнитофонов. Обычная пайка проводов не подойдет, т.к по проекту плата должна быть быстрозаменяемой. Но надо сделать хорошие коннекторы на плату, т.к эксплуатироваться будет в условиях движения и соответственно вибрации. уже имею печальный опыт с обычными коннекторами "перемычками", стараюсь всё делать на пайке, но тут просто надо сделать быстросъемную проводку которая не отойдет и не слетит
  2. ostrov
    kt315where нравится это.
  3. DetSimen
    DetSimen Guest
  4. kt315where
    kt315where Гик
  5. DetSimen
    DetSimen Guest
    c Дюпонтовскими 1 в 1.
  6. b707
    и как обжимает? Много слышал про китайские кримперы. что обжимает неплотно.
    Я такие коннекторы паяю, получается быстро - но обжимкой. конечно же, быстрее.
  7. b707
    Кстати, если есть доступ к Чипидипу - там эти же разъемы уже в комплекте с контактами по 4-7 рублей за шт. Конечно, дороже, чем на Али - зато не сотнями и ждать не надо.
    kt315where и DetSimen нравится это.
  8. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    На 10 пинов
    Вилка на плату - https://www.chipdip.ru/product/idcc-10ms
    розетка на кабель - https://www.chipdip.ru/product/idc-10f
    Провод - IDC шлейф, кримпер подойдёт любой для IDC разъемов
  9. kt315where
    kt315where Гик
    Пользуюсь не часто, но точно скажу что обжимает нормально - оторвать тяжело, скорее сам провод оторвется, а жилы внутри контакта останутся. возможно у кого-то был брак. отсюда и отзывы. Правда сделать красивый обжим не всегда удается с первого раза, в отличии например от "автоклемм" покрупнее. Здесь надо наловчиться и набраться терпения. Из-за маленьких размеров контакт бывает заваливается на бок или не ровно входит в губки кримпера, а там важно именно максимально ровно его поставить в самом начале процесса
    b707 нравится это.
