Например Код (C++): // подключаем библиотеку для управления LCD #include <LiquidCrystal.h> // initialize the library with the numbers of the interface pins // создаем объект lcd и указываем контакты arduino, к которым подключен LCD LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); long randNumber; // переменная для хранения сгенерированного значения void setup() { // initialize the serial communications: Serial.begin(9600); // устанавливаем количество символов в строке и количество строк в LCD lcd.begin(16, 2); // Функция randomSeed() инициализирует генератор псевдо-случайных чисел randomSeed(analogRead(0)); } void loop() { lcd.clear(); // Очистить LCD // Функция random() генерирует псевдо-случайные числа, // 1001 max - верхняя граница случайной величины, не включительно randNumber = random(1001); // переменная содержит сгенерированное значения lcd.print(randNumber); // вывести сгенерированное значения delay(2000); }
