Рандомное включение светодиодов.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем AN-Misha, 7 июн 2014.
  1. AN-Misha
    AN-Misha Нуб
    Приветствую. Имеется 8 светодиодов, подключенных через сдвиговый регистр 74HC595 по схеме. Имеется код, который по очереди зажигает эти светодиоды. Вопрос: как его изменить, чтобы светодиоды зажигались рандомно на какое-то время, а затем гасли.
    Код:
    //Пин подключен к ST_CP входу 74HC595
    int latchPin = 8;
    //Пин подключен к SH_CP входу 74HC595
    int clockPin = 12;
    //Пин подключен к DS входу 74HC595
    int dataPin = 11;
    //устанавливаем режим OUTPUT
    pinMode(latchPin, OUTPUT);
    pinMode(dataPin, OUTPUT);
    pinMode(clockPin, OUTPUT);
    Serial.println("reset");
    if (Serial.available() > 0) {
    // Символы от '0' до '9'
    // представлены в ASCII таблице значения от 48 до 57.
    int bitToSet = Serial.read() - 48;
    // Записываем HIGH в позицию соответствующую bitToSet
    registerWrite(bitToSet, HIGH);
    // Этот метот записывает байт в регистр
    void registerWrite(int whichPin, int whichState) {
    // инициализируем и обнуляем байт
    byte bitsToSend = 0;
    //Отключаем вывод на регистре
    digitalWrite(latchPin, LOW);
    // устанавливаем HIGH в соответствующем бите
    bitWrite(bitsToSend, whichPin, whichState);
    // проталкиваем байт в регистр
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, bitsToSend);
    // "защелкиваем" регистр, чтобы байт появился на его выходах
    digitalWrite(latchPin, HIGH);
  2. geher
    geher Гуру
    Приведенный ранее код включает светодиоды не по очереди, а по данным, передаваемым по последовательному порту.
    Для инициализации ГСЧ
    randomSeed(analogRead(0));
    random(2) вернет 0 или 1, который можно рассматривать как состояние для конкретного светодиода.
    Для случайного мигания устанавливаем состояние каждого светодиода в соответствии с результатом персонального для него вызова random(2).
    Если время горения нужно фиксированное, то можно построить таблицу времени переключения состояния каждого светодиода
    примерно так:
    #define MAX_LEDS 8
    unsigned long ledtime[MAX_LEDS];
    byte bitsToSend = 0; // байт состояния регистра - сбрасываем все биты
    void setup(){
      for (int i=0;i<MAX_LEDS;i++){
        ledtime[i]=millis()+rand(1,10001); // включить через случайное время
        registerWrite(i, LOW); // при инициализации погасить
    void loop (){
        if (millis()>ledtime[i]) {
          if (!bitRead(bitsToSend, i)) { // не горело
            registerWrite(i, HIGH); // зажечь
            ledtime[i]=millis()+5000; //погасить через 5 сек
          } else {
            registerWrite(i, LOW); // погасить
            ledtime[i]=millis()+rand(1,10001); //зажечь через случайное время
    Корректность registerWrite не проверял, лишь немного подкорректировал, вынеся байт состояния регистра за пределы функции для сохранения его состояния между вызовами.
    Не проверяется переход значения, возвращаемого millis через 0 (через очень длительное время непрерывной работы)
    AN-Misha нравится это.
