Допустим, имеется некий генератор импульсов, синусоиды, преугольника, пилы или прямоугольника, не важно. Требуется каждый второй импульс пускать на другой проводок нежели первый. Можно ли осуществить такое изящно аппаратным путем? И второй вопрос. Например, импульсы генерируются в диапазоне 3-4В. Как, опять же, изящно растянуть и сдвинуть их в диапазон 0-5В?
Импульс - это дельта функция. Всё, что не дельта функция - аналоговый сигнал. Поэтому вопрос не корректен. Для синусоиды что является вторым импульсом - второй период или полупериод? Сигналы однополярные или биполярные?
Самый изящный способ - это купить генератор сигнала, который умеет воспроизводить любой сигнал из файла )
Не триггер, а переключатель наверно. Переключатель это пара полевых транзисторов, управляемых соответственно прямым и инвентированным выходами триггера.
Не, нужен именно D-триггер либо его производные (JK-триггер). В новых сериях аттинек (первой серии) есть аппаратная логика - там можно организовать аппаратный D-триггер в том числе. По событию с этого триггера что-то там также аппаратно можно переключить))
Ну вот есть на выходе аналоговый треугольник, куда его подавать чтоб переключатель переключал одну волну туда другую сюда? Генерацию сигнала мы не контролируем, оттуда взять инфо никак. Как назыается готовая микросхема, если она есть? Или что там, схема какая то?
Схема такая - компаратор -/ Триггер Шмитта -/ D-триггер -/ двухканальный аналоговый мультиплексор компаратор можно объединить со Шмиттом, мультиплексор построить на MOS ключах.
