Здравствуйте всем. Подскажите, пожалуйста, как можно распознать правильность расстановки предметов на полках? Подобного рода задачи решали с помощью RFID-сканеров, когда предмет со встроенным в него ключом точно позиционировался со сканером. Но в данном случае предмет - большая игрушка, которую сложно поставить точно на сканер. Может быть существуют другие способы решения этой задачи? Заранее спасибо.
Я делал подобную задачу для квеста, только вместо игрушек были "планеты" - полые шары в которые закинули RFID-метки. Шары устанавливаются в лунки, метки лежат на дне шаров, ридеры стоят под шарами, все отлично работает, все довольны. Вам тоже нужно продумать центрацию игрушек, например штырь, на который игрушку требуется насадить. Хотя... могут не понять. Может быть ячейки в которые они четко вписываются седалищем? Или контур тела, как на мечте убийства, в которое нужно совместить с тем самым телом. А еще как вариант подвешивать, а ридеры заранее совместить с центром висящего мертвого животного. А много игрушек одновременно следует распознавать?
