Доброго времени суток! Растолкуйте чайнику возможно ли подключить и управлять ШД не зная его характеристики. Имеются два неизвестных ШД судя по маркировке на 12 вольт: Собственно это актуаторы управления жесткостью автомобильного аммортизатора(от положения штока меняется жесткость). Задача-крутить их синхронно в разные стороны. в мануале они подключены параллельно Вот так выглядит фишка Так они должны работать Ход ротора 120 градусов, по книжке шаг-15 градусов. Вручную ротор вращается тоже примерно на 120 гр. есть мысль сделать все это дело на ардуино, подскажите нужны ли драйвера, если нужны то какие. Да и вообще что еще нужно для этого, может есть готовые решения. Заранее хотел узнать что покупать, т.к магазин не близко, не хотелось бы за каждым резистором в магазин ездить. Сопротивление обмоток по мультиметру 13.3-13.5 Ом, может подскажете на какие токи рассчитывать. Конечно неграмотно все изложил, сильно не пинайте, баран в электронике, но все же хочется попытаться сделать
Спасибо, ток в пределах 1-1.2 ампера с одним мотором будет с таким сопротивлением? Или в моменты включения скакать выше будет?
