Расчет времени разряда батареи
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем Федоров Александр, 6 май 2015.
  1. Полный текст:
    "Если мы предположим, что время для получения значения с датчика и принятия ряда решений требует 10 миллисекунд, а сторожевой таймер установлен на 8 секунд, то скважность составляет 800, что и составляет величину экономии энергии источника питания.Расчёт срока службы батарейки
    Давайте определим, сколько сможет проработать наше устройство от обычной алкалайновой батарейки АА. Эти батарейки, даже самые дешёвые, имеют ёмкость 2000...3000 мА*ч. Предположим, что система потребяет 20 мА при работе и 0,05 мА в режиме сна. При обычной работе системы с током 20 мА батарейка проработает 2000 / 20 = 100 часов (около четырёх дней). С использованием режима сна при соотношении 800 рабочий ток снизится до 20 мА / 800 = 0,025 мА, плюс ток, потребляемый в режиме сна - 0,05 мА. Получаем значение: 2000 / (0,025 + 0,05) = 27000 часов работы - примерно три года!"
    Есть альтернативные методики?
  2. ANV
    ANV Гуру
    Методика одна: время работы = емкость/средний ток
    Все остальные вариации - это способы находжения среднего тока.
    Вам что посчитать надо?
  3. Tomasina
    тогда и температуру учитывать надо, ибо ниже +10 емкость (точнее токоотдача) ИП падает.
  4. Спасибо.
  5. Спасибо.
