Расширение для vs code, обеспечивающее работу с nodemcu lua
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем serg3295, 2 апр 2023.
  1. serg3295
    serg3295 Гуру
    Вот такой ярлычок на устройстве, которое не коннектится, появляется?
    А на том, которое коннектится, какие данные в ярлычке?
    ИгорьК нравится это.
  2. ИгорьК
    Это не коннектится:
    Это коннектится:
    Это две одинаковые wemos d1 mini.
  3. serg3295
    serg3295 Гуру
    Я так понимаю, что если физически подключать их по одной, то ничего не изменится. То есть дело не в количестве одновременно подключенных устройств?
  4. ИгорьК
    Не в количестве. Ни одни часы не подключаются не вместе ни порознь.
    Во всех часах есть фоторезистор. В некоторых - DS18b20.
    Плата прошитая прошивкой часов и работающая без обвязки - подключаются.
    Все часы подключаются через ESPlorer без проблем.
    serg3295 нравится это.
  5. serg3295
    serg3295 Гуру
    Пока мыслей нет. Буду ещё смотреть, в чём там может быть дело.
  6. serg3295
    serg3295 Гуру
    Я правильную прошивку часов взял для экспериментов? У меня один ds только подключен. Не коннектится должна в запущенном состоянии, или без запуска __init?
  7. serg3295
    serg3295 Гуру
    Попробовал под Windows 10. Плата Wemos. Коннектился и дисконнектился при работающей прошивке. Что-то она там в консоль выдавала.
    Температуру и mqtt я видел. А вот матрицы у меня, конечно, нет.
    Это всё-таки та прошивка?
  8. ИгорьК
    Никак не коннектится, но часы. Просто плата коннектится. На часах отсоединял дисплей и датчик. - не коннектится. Но присутствует фоторезистор.
    На выходных потестирую еще. И фоторезистор отпаяю. Чудеса :)
    Вложил. Но это очень грязная прошивка, работает но чистить ее и чистить.
    Главная проблема в том, что нет коннекта даже на незапущенных часах. То есть при включении нет файла init.lua.
    Есть только подтяжка, по сути, А0 к VCC, но она там через схему платы.
    • clock.zip
      32,8 КБ
  9. serg3295
    serg3295 Гуру
    1. С приложенной в предыдущем сообщении версией программы тоже работает.
    2. Коннектятся ли часы через nodemcu-tool из командной строки? Вот это очень интересно!!!
    3. Какой тип фоторезистора? Хочу почитать datasheet.
    Ещё для проверки можно удалить лишние файлы с привязками для разных операционных систем:
    /путь к расширениям/.vscode/extensions/boressoft.nodemcu-tools-3.5.7/lib/
    serialport-v10.0.1-darwin-x64.node
    serialport-v10.0.1-linux-x64.node
    это ускорит процедуру определения порта только под Windows.
    В принципе, их можно удалять всегда, оставляя только файл для той ОС, в которой запускается расширение; быстрее будет происходить определение порта.
    Этот проект часов кто-то повторял. Хорошо бы если бы они проверили соединение этого расширения с часами. Это дало бы больше информации.
  10. ИгорьК
    Спортивный азарт :) Да, происходящее пока объяснению не поддаётся. Вспоминаю начало работы с ESP8266, когда не было документации :)
    1. Работает. Это первое что я проверил.
    2. Проверю.
    3. Фоторезистор типа "китайский, купленный где-то сто лет назад". Причём их несколько видов в одной ячейке коробки. Все в состоянии освещённости сопротивление около 300 ом, в темноте 5-10 ком. Одновременно смотри схему Wemos D1 mini - там защита от дурака ноги A0.
    Кстати! Можешь завесить на VCC ногу А0 без всякого резистора - схема платы позволяет.
    Файлы удалю.
    Проект конечно повторяли, но вот чтобы люди неразработчики установили vscode с плагинами - что-то не верится. Так что если хочется - попробуй сам часы собрать. Часы реально полезные с эффектом привыкания. Корпус в stl или Компас 3D пришлю если нужно.
  11. ИгорьК
    2. Винда только запущена.
    На пятом порту соединяется, на шестом - нет. VSCode. после перезагрузки не запускался.
    Отрываю через ESPlorer порт 9, где такие-же часы:
    Шестой тоже открылся:
    Пробую еще раз 6, 9:
    Пробую 5:
  12. serg3295
    serg3295 Гуру
    3. Поиграл с резистором на ноге А0. Lux got меняется, освещённость тоже меняется. Коннектится и дисконнектится на лету туда сюда.
    Все мы тут "неразработчики" :) Тут, однако, не требуется что-то программировать в VS Code, всё на уровне - кнопка "Пуск", лампочка "Готов". Ну, да ладно...
    Проект надо бы повторить. Почитаю тему про часы, закажу детальки. Тогда и файлы корпуса понадобятся. Там, как я понял, могут быть разные размеры матрицы.
    А esptool то за что?!
    И, всё-таки, что с nodemcu-tool? Он будет коннектится?
    Я сделал новую версию с обновлёнными системными файлами привязки к serialport. Скоро выложу.
  13. ИгорьК
    А nodemcu-tool надо устанавливать, я уже забыл где-там прикол, мы где-то обсуждали это. Сейчас так:
    И времени уже этим заниматься нет. Однако... esptool тоже показатель.
  14. serg3295
    serg3295 Гуру
    Может у винды крыша съехала на тему COM портов.
    Попробуй Диспетчер устройств -> Вид -> Показать скрытые устройства
    Порты (COM и LPT) -> Удалить устройство. Удалить все СОМы оттуда.
    До кучи можно драйвера СОМов переустановить.
  15. ИгорьК
    Да, разница 1 - 1,5 мм, но если корпус подгонять под общи зазор 0.4 то надо проектировать под конкретные матрицы.
  16. ИгорьК
    Фигасе! Первый раз такое делаю!
    Но удаление не помогло :-(
  17. serg3295
    serg3295 Гуру
    Прикол был в том, что версия node должна была быть >= 12.
    А тут ему не нравится luamin и он просит что-то удалить. Можно локально поставить, без ключа -g
  18. ИгорьК
    Все, перерыв :-(
  19. serg3295
    serg3295 Гуру
    Выпущена версия 3.5.8
    • Добавлена опция nodemcu-tools.overwriteSnippets. Значение по умолчанию true;
    • Добавлена обработка ошибок, возникающих при открытии последовательного порта.
    Перед дальнейшим чтением рекомендуется освежить в памяти материал из сообщения Работа со сниппетами.
    Программа считывает сниппеты в следующем порядке:
    • значения по умолчанию. Они определены в коде расширения и не могут быть изменены пользователем. Этих сниппетов всего три. Restart, Heap, и Globals. Они в основном подходят для большинства пользователей, поэтому включены по умолчанию;
    • значения из настроек пользователя User settings. Сюда пользователь может включить свои сниппеты. Например, запрос состояния LFS. Исполняемый код Lua для данного запроса одинаков как для ESP8266, так и для ESP32, поэтому имеет смысл включить его в группу общих сниппетов User.
    • значения рабочего пространства Workspace settings. Эти значения могут быть индивидуальны для каждой архитектуры чипа. Например, у ESP8266 и ESP32 отличается API WiFi. Поэтому для них пользователь будет определять разные сниппеты в каждом рабочем пространстве.
    Если пользователь задаст собственные сниппеты в рабочем пространстве, то по умолчанию на панель терминала выведутся только эти кнопки со сниппетами Workspace. Это поведение позволяет пользователю полностью отказаться от отображения предустановленных сниппетов в пользу своих собственных. Чтобы сохранить предустановленные сниппеты приходится дублировать их код в settings.json пространства пользователя.
    Чтобы избежать дублирования одних и тех же фрагментов кода на разных уровнях задания значений (Default -> User -> Workspace) введена опция nodemcu-tools.overwriteSnippets. Если в файле workspace settings.json установить эту опцию в false, то значения сниппетов из workspace будут объединены с Default и User.
    Это поведение позволяет сохранить иерархическую структуру сниппетов и избежать их дублирования на всех уровнях.
    Пример:
    Код (Javascript):
    // package.json
    "Default snippets": "Они определены в файле package.json и их не надо трогать. Они общие для всех."
    // User settins: settings.json
       "nodemcu-tools.snippets": {
         "User snippet": "print'Это пользовательский сниппет, общий для всех workspace'"
    // Workspace setting: settings.json
      "nodemcu-tools.overwriteSnippets": false, // Говорим, что не хотим убирать сниппеты по умолчанию из отображения на панели терминала.
        "Workspace snippet": "print'Это сниппет из рабочего пространства. Обычно, специфичен для архитектуры чипа.'"
    Примеры реальных сниппетов. При использовании, комментарии, естественно, надо будет убрать.
    Обратите внимание на двойной обратный слэш перед символами перевода строки \n. Для \t также надо будет ставить префикс - \\t.
    Код (Javascript):
         // Запрашиваем состояние LFS
         "LFS state": "local s,p={},node.LFS.config;for _,k in ipairs{'lfs_base','lfs_mapped','lfs_size','lfs_used'}do s[#s+1]='%s = 0x%06x'%{k,p[k]}end;print('> LFS config:\\n{ %s }\\n> LFS list:'%table.concat(s,', '))for k,v in pairs(node.LFS.list())do print(k,v)end"
    // Workspace settings: settings.json
         // Запрашиваем состояние WiFi у esp8266
        "WiFi state": "print('ip: %s\\tmask: %s\\tgw: %s'%{wifi.sta.getip()}..'\\thostname: %s'%wifi.sta.gethostname())"
  20. serg3295
    serg3295 Гуру
    Общее замечание ко всем версиям
    Несмотря на то, что, начиная с версии 3.5.4, для выполнения некоторых команд требуется наличие кросс-компилятора luac.cross, рекомендуется использовать для работы самые последние версии расширения. Если у пользователя нет luac.cross, или не настроен (отсутствует) файл конфигурации, то команды, использующие luac.cross, просто не появятся в интерфейсе. Все остальные функции расширения будут доступны пользователю. Версии со старшими номерами содержат исправления ошибок и в них добавляется новый функционал. Поэтому их использование предпочтительно.
