Реализация кнопки питания Arduino
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем rockosov, 9 дек 2015.
  1. rockosov
    rockosov Нуб
    Друзья!
    Поделитесь, пожалуйста, своими решениями по реализации кнопки управления питанием (включение/выключение) Arduino? Планирую питать от аккумулятора, будет дополнительная нагрузка в виде мотора.
  2. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Включать/выключать Ардуину или что то при помощи Ардуины? Если второе, то реле. Если первое то просто двухпозиционная кнопка на питании.
    ИгорьК нравится это.
  3. rockosov
    rockosov Нуб
    Да, нужно вывести кнопку, при нажатии на которую питание будет подаваться/сниматься с контроллера и переферии. А нужна для двухпозиционной кнопки обвязка дополнительная?
  4. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Да обычная кнопка (можно выключатель или рубильник), которая подает питание или не подает. В отличие от ПК, МК можно вырубать не выполняя завершающих процедур.
  5. rockosov
    rockosov Нуб
    А зачем тогда мучаются с низким потреблением контроллера (как тут:http://playground.arduino.cc/Learning/ArduinoSleepCode) или поиском схемы для реализации кнопки, используя обвязки? Простите, если вопрос глупый, хочу просто сразу начать копать в верном направлении.
  6. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Не совсем понятно что вы хотите, усыплять МК или выключать его?
  7. rockosov
    rockosov Нуб
    Лучше выключать, я думаю, потому что так не будет потребляться энергия от батарейки. Я просто не понимаю, зачем люди заморачиваются тогда с подобными схемами - http://arduino.ru/forum/obshchii/skhema-upravleniya-pitaniem-mikrokontrollera, если можно просто приделать кнопку с отсеку с батареями?
  8. rockosov
    rockosov Нуб
  9. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Возможно там описаны схемы самовыключения питания? Когда я пытался сделать такое, наткнулся на трудности.
    Спящий режим это не выключение, он потребляет меньше энергии, но при этом МК всегда на страже и готова включиться на полную. Впрочем, замеры показали, что для Ардуины спящий режим не актуален, периферия потребляет много и суммарный выигрыш составляет процентов 20. А вот если собирать продуманную схему на голом МК, то спящим режимом можно продлить жизнь батарейке во многие сотни раз.
  10. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Если используется оптопара и раздельное питание, то конечно лучше двухконтактный выключатель, чтобы отдельно включалось питание контроллера и нагрузки.
