Ребят!Нужна помощь!(Корабль на Р.У)
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем m0nst9ra, 16 апр 2016.
  1. m0nst9ra
    m0nst9ra Нуб
    Один вопрос!
    1)В машинках вертолетах кораблях на радиоуправлении есть Плата в пульте,и есть плата непосредственно в игрушке.
    2)Так вот нужно ли покупать аж целых две Arduino Uno тоесть в пульт одну,и в корабль одну?
    Я так думаю 2 потому что нужно будет использовать 2 Беспроводного модуля от Arduino yf 433 МгЦ а их подключать только к плате
  2. ostrov
    Зачем целые UNO, если есть такое?
  3. m0nst9ra
    m0nst9ra Нуб
    Ну все равно же придется купить одну УНО в пульт?
  4. ostrov
    Про Мини (она же Искра) то же самое что Уно, только меньше и дешевле. Навного удобнее для установки в готорые устройства.
  5. Securbond
    Securbond Гуру
    И подумайте об NRF а не о 433mGz думаю они вам больше подойдут. Только берите хотя бы один с антенной, а лучше оба.
  6. m0nst9ra
    m0nst9ra Нуб
    В пульте:Искры Мини хватит для того чтобы подключить Такой экран,2 3D-джостика,пару индикаторов и много лампочек(светодиодов)
    В игрушке(корабле):Хватит ли ее для подключения 2-х электродвигателей на 12V+сервопривод и пару светодиодов)
    И + КО ВСЕМУ ЭТОМУ по 1
    nRF24L01+ в каждое устройство?
  7. ostrov
    Если хватит UNO, то хватит и Pro Mini, пинов столько же. К тому же не забываем о сдвиговых регистрах, которые очень хороши для "много светодиодов".
  8. ANV
    ANV Гуру
    А покупку готового приемника/передатчика не рассматриваете? Например так: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...6_Model_Memory_Inc_7_Ch_Receiver_Mode_2_.html
    При этом передатчик будет в нормальном корпусе.
  9. m0nst9ra
    m0nst9ra Нуб
    А как он будет взаимодействовать с Ардуино?
    Скорей всего лучше будет собрать самому пульт или как вы думаете?
  10. m0nst9ra
    m0nst9ra Нуб
    А позвольте-ка узнать, новичку в ардуино, что там за регистры для светодиодов?
  11. ANV
    ANV Гуру
    Чтобы понять лучше собрать пульт или брать готовое скажите какая у вас цель и какой функционал (все функции) должны быть в пульте и на катере.
    Так то все можно без Ардуино собрать: пульт, приемник, из приемника идут сигналы на ESC, с них на двигатели. Серва тоже втыкается в приемник напрямую. Светодиоды через небольшую платку
    Смысл в Ардуино только если нужно очень хитрое микширование, которое в пульте не сделать
