Регистрация передвижения малогабаритного предмета с замером пройденого расстояния.
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Paramzin, 23 окт 2016.
  1. Paramzin
    Paramzin Нуб
    Друзья нужна помощь ваша, посоветуйте каким устройством можно регистрировать движения к примеру водяного запора в капилляре, или движения столба термометра в градуснике? Нужно автоматизировать вход данных именно с небольшого движения в тонком капилляре. Данные буду собирать на ардуино.
    казалось бы можно поставить датчик давления, нет не выйдет или будет мего дорого, поскольку изменяемое давления на столько мизерное, что нам и пришлось использовать капилляр с запором, а вот как регистрировать его движения встал вопрос!
  2. vvr
    vvr Инженерище
    дорогая задача и не для ардуино
    с одной стороны фотодиодная матрица высокого разрешения - с другой источник света
  3. Paramzin
    Paramzin Нуб
    ммм спасибо, прикинем сколько дорого!
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    Берете магнитик, упаковывает его в пузырек воздушный (чтобы не тонул), если капилляр очень тонкий- каплю магнитной жидкости, она на керосине и вроде не тонет (но не уверен), и датчик холла. Я датчиком холла могу контролировать перемещения крохотного магнитика на 0,05 мм.
  5. Paramzin
    Paramzin Нуб
    ООО это идея! я так понял вы ее уже реализовали! на ардуино? какой длинны у вас линейка из датчиков? нам около 0.5 метра надо!
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    Один датчик берет 2 см (зависит от магнита, у меня магниты Ø1h1). Не забудьте построить линеаризационную функцию, потому как зависимость сигнала датчика от смещения нелинейна.
  7. Paramzin
    Paramzin Нуб
    а можно узнать марку датчика? и вот с функцией такой видимо будут по началу проблемы, может какую-то вводную дадите?
  8. Onkel
    Onkel Гуру
    я слепил из того что было. ACS712TELC-05B
    Какие проблемы? Делаете замеры в 20 точках, через миллиметр, потом строите кусочно- линейную функция по этим 20 точкам, интерполируя внутри линейно.
  9. Paramzin
    Paramzin Нуб
    скажите а сколько таких датчиков можно будет повесить на ардуино унц единовременно? так вообще мне ваше решения очень нравится, точность, что надо но в моем случае она упадет поскольку цельного магнита не будет а жидкость эта не дает такое плотное поле, но даже если смогу регестрировать с шагом скажем 2мм это уже супер!
  10. Paramzin
    Paramzin Нуб
    ну и конечно не удивляйтесь я профяг в ардуино но разбуресь \!
  11. Onkel
    Onkel Гуру
  12. Onkel
    Onkel Гуру
    по числу каналов ацп, т.е. 6 на уно и 8 на мини/нано
  13. rkit
    Давление, вообще-то, становится проще регистрировать при увеличении площади, на которую оно оказывается, а не при загоне его в какой-то каппиляр.
  14. Onkel
    Onkel Гуру
    градусник медицинский видели? Большой объем ртути и "какой-то капилляр". Если люди поставили капилляр, то это им нужно.
  15. rkit
    Градусник показывает объем ртути, а не давление. И спроектирован он специально для человеческого глаза.
    И не так сложно найти даже на этом форуме опровержения правилу "если сделали что-то - значит оно нужно"
  16. Onkel
    Onkel Гуру
    это не значит, что заранее надо считать что "сделали не то, что нужно".
    Поставлена задача смотреть за уровнем- я предложил решение. Что же до
    то это спорное и в общем случае неверное утверждение. Посмотрите пару контрпримеров к вашему утверждению - вакуумный чашечный манометр и манометр Мак- Леода.
  17. rkit
  18. ostrov
    Как часто надо регистрировать? И с какой точностью?
  19. Onkel
    Onkel Гуру
    как раз по тс- индикация идет по "просто трубке", в просторечии - капилляре.
    КАПИЛЛЯ́Р
    Мужской род
    1. 1.
      Трубочка с очень узким каналом.
  20. rkit
    Ну наверное нам не стоит чего-то обсуждать, если всё ваше представление о капиллярах получено из толкового словаря.
