Регулируемое освещение в квартире
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Benjamin, 27 фев 2013.
  1. Benjamin
    Benjamin Нуб
    Здравствуйте.
    Сразу попрошу прощения, если такая тема есть.
    Искал и на этом форуме и в интернете, но ничего конкретного не нашел.
    Вообщем задача такая, хочу дома сделать управляемое освещение с помощью Arduino и датчиков движения. Схема простая, человек зашел в комнату, свет включился, находится там свет остается включен, человек вышел свет выключился. Думал по поводу алгоритма, но ничего толкового в голову не приходит. И все таки мне кажется, что я не обойдусь одним датчиком движения, я даже в этом уверен, но не знаю, что еще надо.
    С помощью каких сенсоров\модулей можно решить мою задачу?
  2. Turder
    Turder Нуб
    Датчик движения в комнате (ДД) и сенсор на входе (СВ) как минимум. Или нужен очень чувствительный датчик движения, регистрирующий даже печатанье на клаве
    Алгоритм на словах:
    задаем Свет = выкл
    начало цикла
    Если СВ сработал, то проверяем ДД
    ДД сработал - свет вкл
    ДД не сработал - в начало
    Если свет вкл и СВ сработал - проверяем ДД
    ДД не сработал - свет выкл
    конец цикла
    "Свет" реле, включающее питание на источник света. Хотя я бы поостерегся ардуиной управлять 220 В...
  3. Benjamin
    Benjamin Нуб
    А
    А почему? Я управляю 220 В с помощью симистора и оптосимистора и все вроде хорошо.
    Что за сенсор?
  4. Unixon
    С сенсорами вообще весело. Если человек зашел в комнату и особо не шевелится, то большинство пироэлектрических датчиков, прекрасно реагирующих на движение, будут сидеть и молчать. Тут в пору подумать о некотором "датчике присутствия", возможно не таком элементарном, а составном или интеллектуальном. Ну а управлять светом то можно как угодно...
  5. Benjamin
    Benjamin Нуб
    Вот я и прошу помощи у более опытных людей, может у кого то есть мысли по поводу этого "датчика присутствия", из каких сенсоров\модулей возможно сделать, что то похожее на это?
  6. roggedhorse
    roggedhorse Гик
    В советское время задача решалась с помощью гравископа. В те времена датчики движения были фантастикой, а изготовить реагирующий на изменение гравитационного поля "датчик" из подручных средств было очень даже реально. Статья на эту тему была опубликована в журнале "Юный техник" №12 от 1972 года (http://the-mostly.ru/misc/gravitoscope.html). Устройство было собрано и работало. Единственное, чего не смогли - определять изменение уровня с помощью электронного устройства. Просто по той причине, что под рукой были только электронный пылесос "Ракета" и одноламповый телевизор "Рубин".
    Но, предполагаю, вы пойдете другим путем.
    Интеллектуальный сенсор присутствия можно реализовать на сенсоре Melexis MLX90602 (http://www.melexis.com/Infrared-Thermometer-Sensors/Infrared-Thermometer-Sensors/MLX90620-776.aspx)
    Это так называемый IR Array с матрицей 16x4 и интерфейсом i2c. То есть является Arduino-compatible :)
    По ссылке найдете datasheet и демо-видео, поясняющее процесс обработки данных сенсора.
    Доп. фича такой реализации в способности в дежурном режиме обнаруживать в помещении участки высокой температуры, что по сути есть правильная противопожарная система (правильная система - это та, которая предупреждает о высокой вероятности возгорания. Но не та, которая констатирует факт пожара)
    nailxx нравится это.
  7. Benjamin
    Benjamin Нуб
    Я забыл обозначить самую главную вещь, нужно решить задачу с минимальными затратами.
  8. roggedhorse
    roggedhorse Гик
    Выбрав Arduino для этой задачи, вы избрали не самый малозатратный путь
  9. Benjamin
    Benjamin Нуб
    Может быть, но "регулируемое освещение" это первое, что я хочу сделать с помощью Arduino, далее еще будет, т.е. хочу сделать "умный дом", так что затраты на микро контроллер, можно не считать.
    А насчет "нужно решить задачу с минимальными затратами", я имею введу про датчик присутствия.
    А возможно ли сделать так, что бы наша система слежения считала кол-во человек в комнате, таким образом можно будет достичь, что бы свет выкл\вкл в нужное время.
    Есть какие то идеи по этому поводу?
  10. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Можно считать проходящих через дверь, но такая система перестанет работать, как только в комнату зайдут двое по очереди, а выйдут вместе (и датчик посчитает их за одного).
  11. Benjamin
    Benjamin Нуб
    "погрешность" есть в каждой системе, да и это система для внутреннего использовая(у себя дома, не коммерческое), т.е. "погрешности" могут быть.
    Вы говорите:
    датчик увидел, что зашло два человека, вкл свет
    датчик увидел, что вышел один(двое вместе), выкл свет
    Тогда можно условия датчика чуть чуть поменять:
    If pir == high {
    delay(10000)
    If pir == high {
    svet, high
    }else{
    svet, low
  12. idShura
    idShura Нерд
    Нужно ставить несколько оптических датчиков (инфракрасный дальномер или как там он называется) на некотором расстоянии друг от друга чтобы можно было узнавать направление движения через дверь и плюс считать количество людей входящих и выходящих из комнаты.
  13. wolkodlak33
    wolkodlak33 Нуб
    Да, самое оптимальное это использовать систему подсчета посетителей, такие стоят во многих магазинах, суть данной приблуды очень проста: два ик светодиода и два ик фотодиода. Перекрыли 1 затем 2 - человек зашел, наоборот вышел. Разумеется если кто то будет выходить плотно прижавшись друг к другу - то система не сработает, но не думаю, что в комнатные двери будут ломиться сразу два человека.
  14. roggedhorse
    roggedhorse Гик
    Система подсчета подразумевает наличие некоторого достаточного большого расстояния между группами датчиков. То есть в глухом коридоре группы датчиков можно расставить на расстоянии например 30 см друг от друга, а в межкомнатном проходе уже нет. В условиях обычной квартиры это может быть основной проблемой.
    Системы, работающие на принципах анализа видео в частной жизни неприемлемы.
    Датчики движения задачу не решат.
    Взвешивать комнату нечем :)
    Гравископ и термосенсор - пока, на мой взгляд, единственно надежные источники информации о присутствии людей в помещении.
    Причем плюс термосенсора в том, что в зону его покрытия может входить достаточно большое пространство. Все таки 64 зоны контроля температуры на одном сенсоре - это очень хорошо за небольшие деньги.
  15. wolkodlak33
    wolkodlak33 Нуб
    Не совсем большинство систем работают с расстоянием менее 10 см, как например "антиворовский" датчик, и подсчет идет в прямом и обратном направлении.
      53,8 КБ
  16. roggedhorse
    roggedhorse Гик
    А дети ?
    Ребенок вошел в комнату под уровнем датчиков - минус один.
    Опустите датчики пониже ? Тогда в определенных случаях мои ноги будут подсчитаны сенсором как два посетителя. (у меня рост 197 см). Настроите так, чтобы и ребенок и ноги ? Или поставите 2-х уровневый сенсор ?
    Это экстенсивный путь достижения цели.
    nailxx и Megakoteyka нравится это.
  17. Megakoteyka
    А еще бывают домашние животные - эти вообще то ползают, то скачут. Любой датчик с ума сведут :)
  18. wolkodlak33
    wolkodlak33 Нуб
    Да, согласен размещать двухуровневый датчик на косяк межкомнатной двери не очень то этично, но размещать тот же гравископ в комнате или возиться с термосенсором (учитывая ,что он может срабатывать и на домашних животных и на нагретую лампу и на ноутбук) тоже не сахар.
    В таком случае самое оптимальное, это два датчика инфракрасных пассивных объемных, один из которых узконаправленный (типа штора). Шторку вешаем над дверью, объемник в комнате, алгоритм простой: сработала шторка и есть движение в комнате - объект присутствует; сработала шторка и движение нет - объект вышел; есть движение, шторка не сработала - враги влезли через окно))))
    Два датчика обойдутся рублей в 600, к тому же есть датчики не реагирующие на животных.
  19. Megakoteyka
    Пока что единственный работающий метод состоит в том, чтобы каждому посетителю выдать карточку и заставить всех при входе и выходе отмечаться :D
    Либо вешать камеру и заниматься распознаванием людей на картинке с нее - мне кажется, это будет работать надежней, чем датчики.
