Регулируемый рассвет
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Andrey9300, 21 сен 2016.
  1. Andrey9300
    Andrey9300 Нерд
    Здравствуйте! Хочу сделать так, чтобы по расписанию загорались лампочки имитируя рассвет в квартире.
    Т.е. сначала они блекло светят, а дальше все ярче в определенные момент времени.
    Я так понимаю мне нужно что-то в этом роде Эксперимент 19. Светильник, управляемый по USB, только вот с мощностью лампочек что делать, светодиоды будут наверно слабые.
    Подскажите, пожалуйста, с чего начать?
  2. ИгорьК
    Либо лампочки, либо светодиодная лента. То есть либо 220 вольт либо 12. Вы сами должны решить куда двигаться. От решения зависят дальнейшие дествия.
  3. Andrey9300
    Andrey9300 Нерд
    Светодиодную ленту на 12
  4. ИгорьК
    Дальше действуем так.
  5. Andrey9300
    Andrey9300 Нерд
    Спасибо!
  6. ИгорьК
  7. Andrey9300
    Andrey9300 Нерд
    А если все-таки лампочки на 220 использовать, но чтобы можно было регулировать их яркость, тогда какой вариант? Светодиоды кажутся слабыми будут.
  8. ИгорьК
    Все зависит от количества лент.
    Если 220 вольт - вам сюда.
  9. Andrey9300
    Andrey9300 Нерд
    Ну вот такая 5-ти метровая не осветит комнату 18 м2 так же, как 5 ламп на 60 ?
    Какой эквивалент светодиодной ленты соответствует лампе на 220 на такую площадь?
  10. ИгорьК
    Да шут его знает. Надо и изучать информацию по световому потоку и того и того.
    У меня на 18 метров на трех шкафах куски ленты метра по 3-4 (там видео есть. На видео шкаф что прямо не подсвечивается, но на самом деле там тоже лента была сделана.). Причем (сдуру) не белая, а цветная. Когда включена полностью вполне неплохой рассвет. Конечно, до люстры из шести ламп не дотягивает, но проснуться точно можно :)
    Я бы не стал с 220 вольт связываться. ИМХО.
  11. Andrey9300
    Andrey9300 Нерд
    У меня вопросы с питанием и правильностью идеи, подскажите, пожалуйста.
    я хочу купить:
    1. Плата http://amperka.ru/product/iskra-neo
    2. Лента, 2шт., http://www.svetonik.ru/site/173/50068/50165/7619010.php
    3. Питание http://amperka.ru/product/wall-plug-1a
    Вопросы:
    Хватит ли мне питания, чтобы яркость на протяжении всей ленты была одинаковой? Если нет, то как подвести питание, к каждому куску?
    Нужно ли еще что-нибудь покупать, что я не предусмотрел?
  12. ИгорьК
    Если верить второй ссылке, то Вы хотите купить два куска ленты по 0,5 м, то есть - 1 метр.
    1 метр - 19 ватт.
    Блок питания дает 12 вольт на 1 ампер: 12х1= 12 ватт максимум.
    Согласно общепринятым правилам, БП должен иметь 20% запаса мощности. То есть, от блока можно забрать не более 10 ватт. Согласно правил жизни и вранья продавцов, запас должен быть 50%, если Вы не знаете производителя.
    То есть, я бы не рискнул взять с этого БП более 6-7 ватт.
    Вывод: этот блок не годится. Подберите блок самостоятельно, следуя приведенной выше логике.
    Что касается платы - нормальная плата, на ней можно что-то сделать, но информации маловато.
  13. ИгорьК
    Нужно. Вы хотите поручить мне подбор? :)
  14. Andrey9300
    Andrey9300 Нерд
    У вас в вопросе сарказм или вам действительно не сложно и не долго посоветовать конкретные детали, которые нужны? =)
  15. ИгорьК
    Ну, слегка.
    Посмотрите эту тему, и этот рисунок из нее.
    Здесь показано как управляется лента.
    Кроме того, а как Вы собираетесь управлять то всем этим? По времени? Значит нужны часы реального времени RTC.
    Вы один раз установите (запрограммируете) время или его нужно менять? Значит нужны кнопки, дисплей.
  16. Andrey9300
    Andrey9300 Нерд
    Часы нужны, но программировать его буду один раз, для первого проекта этого будет достаточно.
    Спасибо большое за советы!
  17. rkit
    Доступно для новичка - взять модуль с несколько реле, и зажигать лампочки по одной.
    Совсем не пойдет. Светодиоды питаются хитро. им нужен специализированный источник питания.
    Ну и ленты обычно ставятся в короба какие-то, а не просто так. Короче, советую внимательно почитать гугл про ленты. И если после этого не будет уверенности в своих силах, то все-таки лампочки.
    И какие-то органы управления все-таки прикупить надо, чтобы вопрос освещения помещения не был полностью под контролем машины.
  18. Andrey9300
    Andrey9300 Нерд
    Да, я понял что того питания будет мало и поэтому нашел такой вариант:
    1. Лента, 4м http://www.svetonic.ru/site/173/50068/50165/7986363.php
    2. Блок питания, 100W http://www.svetonic.ru/site/173/20141/50079/8420126.php
    По сути получается ленте(4м) нужно 44W, я возьму блок на 100, чтобы запаса хватило и была возможность добавить еще метр к примеру, если будет не так ярко.
    ИгорьК нравится это.
  19. rkit
  20. Andrey9300
    Andrey9300 Нерд
    Да.
    Вот весь список, если я ничего не забыл:
    1. Плата Iskra Neo - http://amperka.ru/product/iskra-neo
    2. Транзистор MOSFET - http://amperka.ru/product/mosfet-transistor
    3. Часы - http://amperka.ru/product/troyka-rtc
    4. BreadBoard - http://amperka.ru/product/breadboard-mini (? наверно не нужна)
    5. LED, 4м, 8шт. - http://www.svetonic.ru/site/173/50068/50165/7986363.php
    6. Блок питания 100W - http://www.svetonic.ru/site/173/20141/50079/8420126.php
    7. Провода, транзисторы, (? прочая мелочь).
