У меня есть вот такой блок питания: http://prntscr.com/9282ae Он питает достаточно мощный мотор. Нужна возможность регулировать напряжение. Нашел у себя вот такой антиквариат: http://prntscr.com/9282fj и не так давно покупал вот такую вещь http://prntscr.com/9282k2 Скажите в чем разница, оба они работают и регулируют напряжение. Какой лучше использовать?
Второй вариант однозначно лучше. Это DC-DC преобразователь который позволяет менять напряжение на выходе. КПД такого преобразователя около 90%. А первый это обычный потенциометр с помощью которого вы можете менять только сопротивление и таким образом изменять ток проходящий через мотор. При этом потенциометр будет греться и забирать от блока питания дополнительную мощность. У вас не блок питания, а свинцовый аккумулятор.
