Нужно собрать реле для управления скаженным насосом мощность реле гдет о 30A подскажите схему реле для подключения к дуни
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/podklyuchenie-n-channel-12v-relay-shield-module-arduino Реле подбирай сам
Я только начинаю разбираться так что прошу не пинайте подскажите что это такое http://clip2net.com/s/3c5HVXs в базах не нашел вижу что по отдельности транзистор n-p-n и выпрямительный диод а вместе не понятно почему обведено
Это оптопара для гальванической развязки. В случае применения с ардуиной, светодиод подключается к цифровому пину, и при подаче HIGH транзистор откроется и замкнёт цепь, например для вкл реле.
применяется для подключения к дуне устройств, работающих с высоким напряжением (220 вольт) или с большим током (драйверы шаговых двигателей для тока 3-10А) - защита мк
и правильно ли я разобрался http://clip2net.com/s/3c79DWE при логической единице на контактах 1-2 замыкается VCC и v01 а при 3-4 замыкается gnd и v02 и ещё какие резисторы использовать в R1 и R2
