Реле для ардуино
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем old_porkin, 27 май 2017.
  1. old_porkin
    old_porkin Нуб
    Приветствую товарищи. Столкнулся вот с такой проблемой. Купил вот такое реле 192.jpg
    но оказалось что срабатывание у него происходит по низкому уровню то есть 0. И все бы нечего в скетче сделал инверсию чтобы срабатывал по низкому уровню. Но вот такая проблема когда подаешь питание на Ардуино у него по умолчанию на выходе 0 и пока программа запустится и сделает инверсию выхода, успевает проходит сигнал и реле клацает что для моего проекта неприемлемо. Можно ли что-нибудь сделать с этим реле чтобы исключить такое явление? Заранее спасибо.
  2. Tomasina
    Если вот это
       // сначала озаботимся реле
       pinMode(RELAY1_PIN, OUTPUT);
       pinMode(RELAY2_PIN, OUTPUT);
       digitalWrite(RELAY1_PIN, HIGH);
       digitalWrite(RELAY2_PIN, HIGH);
       // уже потом все остальное
    не поможет, то искать реле с управлением по логической единице.
  3. rkit
    По умолчанию на выходе высокий импеданс. Может быть, вы к 13 пину подключились? Он мигает светодиодом при старте.
  4. rkit
    Сначала пишем высокий, потом переключаем.
  5. Unixon
    Притянуть входы модуля через 1кОм к питанию.
  6. rkit
    Они уже притянуты через pnp-транзистор.
  7. Unixon
    Тьфу, тогда... эээ, а почему вообще тут какая то проблема есть?
    Пока контроллер не переключил ноги в выходы, ничего не должно происходить.
