Реле для управления напряжением из электросети?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем codingmonkey, 27 мар 2016.
  1. codingmonkey
    codingmonkey Нерд
    Хочу собрать что-то типо "умной розетки" на двух нано с 433мгц-RF и для управления электроприборомами на удалении и я так полагаю мне нужно именно реле(?) для управления нагрузкой из электросети.
    Может уже кто мастерил нечто подобное ? Релюхи для ардуины как-то отличаются по нагрузочным характеристикам? Чайником к примеру можно удаленно на 2Квт управлять какой-нибудь из них? Что посоветуете?
  2. Securbond
    Securbond Гуру
    Для чайника наверное нужно вот такое - http://ru.aliexpress.com/item/Newes...056369.html?shortkey=E3eUfAVV&addresstype=600, обычные реле просто "пригорят"
    codingmonkey нравится это.
  3. codingmonkey
    codingmonkey Нерд
    О, отлично! Спс. Как я понял управление это - 3-32 Вольта т.е. как раз для ардуинки ?
    А что-то дополнительное для подсоединения этой релюхи надо в скетч добавлять?
  4. Securbond
    Securbond Гуру
    Не пробовал, но всегда можно подключить транзистор и управлять внешним питанием.
  5. Airbus
    Подключить?Это просто.Можно релюхой даже из Шилда можно просто Bestar они 10 ампер держат.Можно и помощнее поставить если есть желание Можно симисторами.
  6. codingmonkey
    codingmonkey Нерд
    Отличная ссылка спс!
  7. codingmonkey
    codingmonkey Нерд
    Пришли с Китая две ssr-25da
    Пытаюсь сейчас завести от ардуинки напрямую от 13 пина (пример с блинком с 5 сек периодом digitalWrite(13, HIGH); = 5v)
    У релюхи загорается светодиод красным, но я меряю мультиметром омы на другом конце релюхи и там 0 как будь-то бы в момент запуска релюхи она не включается. Посмотрел этот видос тут чел. юзает внешнее питание для запуска схожей релюхи
    Как вы думаете, дело действительно в необходимости внешнего питания ?
  8. codingmonkey
    codingmonkey Нерд
    Решил проверить батарейку крону на контактах замыкания и все работает с ардуинкой.
  9. Flash_Haos
    Flash_Haos Нуб
    Добрый день!
    Дабы не плодить темы вклинюсь сюда со своим нубовским вопросом.
    Купил модуль реле, да только не могу понять схему подключения. Модуль на основе популярного реле SRD-05VDC-SL-C, но шестипиновый, а не трёх-, как обычно. Я так понимаю, там есть что-то типа оптической развязки, чтобы брать одно из 5v и одну землю с внешнего источника, но поскольку я ни бельмеса в электронике - нужна помощь.
    Методом интуитивного тыка я нашел схему: правый vcc и in+ на 5v, in- на управление с ардуины, и левую землю на землю. Но хотелось бы макимально надежную схему.
    Проблема еще в том, что тут был джампер, только я его куда-то потерял и не помню, что он соединял. Кажется, правый vcc и in+.
  10. Securbond
    Securbond Гуру
    Посмотрите как идут дорожки на плате, скорее всего просто пары контактов запараллелены друг с другом.
  11. Flash_Haos
    Flash_Haos Нуб
    Честно говоря, не вполне понимаю. Как я вижу - обе земли и оба in соединены между собой, думаю на самом деле это не так.
    (слева-направо нижние контакты: GND, GND, -IN, IN+, VCC, VCC)
      51,1 КБ
  12. YeS
    YeS Гик
    Думаю логично предположить, что это сделано для возможности использования разного уровня управляющего сигнала. Допустим 0.5-2 Вольт и 2-5 Вольт.
