Реле на 5В - связь
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Papipa, 3 ноя 2017.
  1. Papipa
    Papipa Гик
    Друзья! Подскажите такую тему - можно ли связать 2 Дуни посредством реле на 5В? Есть ли такое в природе?
    Суть - 2 Дуни соединены цифровыми портами для общения, ну и идут наводки. Надо развязать электрически платы. Пришло на ум заюзать реле.
    Есть ли такие варианты, или же аналогичные решения?! Суть - связь через цифровые порты, передача "0" и "1". Без общей земли чтобы сделать Дуни...
  2. rkit
    На реле никто не делает, потому что это глупо и неправильно, и от наводок не спасет. Делают на дифференциальной витой паре, или токовой петле.
  3. Papipa
    Papipa Гик
    Эммм... Много незнакомых слов )) Пойду читать.
  4. Papipa
    Papipa Гик
    Ну а в виде устройств - недорогих, на 5В, и т.п., подходящих под мою задачу - есть что-то? Я-то сейчас почитаю и про петлю эту, и про витую пару... Но практическая реализация, все-таки, в каком виде?
  5. issaom
    issaom Гуру
    Что мешает использовать радиосвязь?
  6. rkit
    Вы задачу не поставили в полном объеме.
  7. Airbus
    А как релюхами то связать?Азбукой Морзе чтоли?
  8. issaom
    issaom Гуру
    Потребуется 4 реле ключа и 4 ножки на каждой дуне. Скорость обмена 6 бит в минуту вполне можно организовать ;-)
  9. Papipa
    Papipa Гик
    А каков скорость срабатывания релюхи?!!?
  10. Papipa
    Papipa Гик
    Организовать на 3 портах, допустим, передачу "0" или "1". Вторая Дуня читает также 3 порта, вот нам и 3 бита, 8 вариаций комбинаций....
  11. issaom
    issaom Гуру
    Вам просто состояние ножек нужно воспроизвести на другой дуне или передавить байтики между дунями?
  12. issaom
    issaom Гуру
    Есть такое понятие дребезг контактов - придется задержки ставить (так же как при работе с кнопкой) - у вас же электромеханический ключ
  13. issaom
    issaom Гуру
    Я так понял у Вас просто реле некуда девать - вообще-то обычно задачу развязки решают как то так
    Перемотайте на 2:50 ;) - ни каких общих GND
  14. Papipa
    Papipa Гик
    Состояние портов.
    Сейчас Дуни соединены напрямую 3-мя портами, плюс общая земля. Как бэ всё работает. Но хочу уйти от общей земли, т.к. на одной Дуне 2 сервопривода, бывает пролетают помехи. Не могу сказать, земля это или воздух, но попытаться стоит - уйти от общей земли )
  15. issaom
    issaom Гуру
    Ну и развязывайтесь тогда через оптопару - зачем Вам лишний источник помех в виде реле
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Оптрон
  16. Airbus
    А по IR каналу?
    Или RF?
  17. Papipa
    Papipa Гик
    Скорость срабатывания мешает. Даже пробовать нет желания - будут подвисания. Критичное время около 0,1-0,05 сек, думаю - точно замерить нет возможности, но как-то так видится.
  18. Unixon
    1) любой RS485; 2) XTR115/116/117 + RCV420;
  19. Unixon
