Реле 12 Вольт и ардуино
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем moskovskiy82, 20 июл 2017.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82 Нерд
    Начал проект и все шло хорошо пока не достал реле. Как оказалось оно 12В. Вначале обрадовался т.к ардуино как раз запитан от 12В через 7805 и на многих реле достаточно снять перемычку JD-VCC/VCC, но как оказалось не в этот раз...
    Пины на реле ввели в ступор и информация из интернета не сильно помогла. Вот реле. Вроде бы есть опто изолятор - наверное все таки как то можно запитать само реле от 12В и подать управляющий сигнал от Ардуино - но как?
  2. rkit
    На фото пятивольтовый модуль с реле.
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82 Нерд
    Фото с сайта. Маркировка на реле SRD-12VDC-8L-C
    В остальном все тоже самое
  4. rkit
    Ну тогда все как на картинке, только заменить напряжение.
    VCC - 12 вольт
    GND - земля от 12 вольт
    IN - сигнал
    COM - земля от сигнала
    Т.к. земля у вас общая, то можно поставить джампер вместо второго провода на COM.
  5. Limoney
    Limoney Гик
    Если оптоизоляция не важна, то 12V можно взять от платы arduino пин VIN.
  6. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Вы наверное что то перепутали, этот пин - это вход( IN = input), а не выход питания.
    Пока вы к этому пину не подключите питание , с него нечего будет брать.
    Пин VIN.
    Этот пин служит для подачи питания непосредственно на плату, минуя USB или разъем питания. Зачем? Ну, например, если в вашем проекте используется источник в 4.5 вольт (или батарейный отсек) и вы не хотите использовать громоздкие импульсные адаптеры или USB-разъемы.
  7. Limoney
    Limoney Гик
    Не путаю, ссылаюсь на техническое описание
    схема https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
    описание пина https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3
    Пин VIN может быть как входной, так и выходной, если питание арудино подключено через разъем питания, то на пин VIN напряжение + источника питания. Если питание не подключено через разъем питания, то пин VIN - входной + источника питания.
    Когда ардуино запитан от 12V через разъем питания на плате, то реле можно запитать от пин VIN, чтобы
    сэкономить на блоке питания. Это нормальная практика. Правда, тогда оптоизоляция не эффективна, хотя реле все равно включается через оптопару.
    А то, что описано на той страничке про пин VIN, правильно для пин 5V.
  8. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Я один раз попробовал подключить реле через этот пин и мне хватило, сгорел стабилизатор - тот что на плате ардуино. С тех пор питание на реле и прочие цепи только отдельным питанием и это норма для промышленных схем, потому что там умеют считать деньги.
    ps\\ Ну а раз там написано что это вход, включая ваши ссылки, то и использовать надо как вход. Хотя народ любит по разному извращаться.
  9. Unixon
    VIN не вход и не выход, а просто кусок провода. Ну на ардуинах иногда еще диод может стоять между ним и круглым разъемом.
    Igor68 нравится это.
  10. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Какой же это кусок провода, если по схеме это дополнительный вход с внешнего источника питания и некоторую развязку. По той же схеме что была представлена Limoney выше постом.
    Да еще имеет разъем на плате ардуино UNO( по крайней мере на той что есть у меня) и еще на плате ардуино микро(опять же у меня). Просто я уже использовал этот вход пару раз в пробных самоделках.
    ps\\ У китайских ардуино очень большое разнообразие отличий , поэтому советую все проверять с мультиметром.
    Limoney нравится это.
  11. Unixon
    Это узел цепи, через который можно как запитать ардуину так и снять через него ток на питание какой-то своей нагрузки, если сама ардуина запитана через круглый разъем или USB. Конечно, вариаций схем питания множество и в каких то это может быть не так.
  12. Igor68
    Igor68 Гуру
    Да!!! от нечего делать не слеует питание контроллера объединять с цепями нагрузки!!! Иногда для теста, когда нет другого питания и ставят тот самый пресловутый диод. Это не противоречит природе... даже когда нет другого источника для нагрузки. Но раздельное питание для процессора и нагрузки - идеал!
    9xA59kK нравится это.
  13. AndroT
    AndroT Guest
    По документации:
    Ток потребления при 12 В около 170 мА, что не так уж и мало, и это надо учесть!
