Реле
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Wally, 30 апр 2017.
  1. Wally
    Wally Нуб
    Здравствуйте всем, хотел попросить помочь допилить скетч. Суть проблемы: есть старый кондиционер, у которого сломался датчик температуры и работает он только на включение/выключение, я хочу использовать датчик температуры dht11 и реле модуль для контроля температуры. Скетч на датчик работает на ура, а вот включить в скетч реле и условия включения/выключения не получается. Помогите пожалуйста. Условия включения 25С отключения 20С. Спасибо заранее)
  2. Wally
    Wally Нуб
    Вот скетч на датчик
    // Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
    // Written by ladyada, public domain
    #include "DHT.h"
    #define DHTPIN 5 // what pin we're connected to
    // Uncomment whatever type you're using!
    #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
    //#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
    //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
    // Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
    // NOTE: If using a board with 3.3V logic like an Arduino Due connect pin 1
    // to 3.3V instead of 5V!
    // Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
    // Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
    // Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
    // Initialize DHT sensor for normal 16mhz Arduino
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    // NOTE: For working with a faster chip, like an Arduino Due or Teensy, you
    // might need to increase the threshold for cycle counts considered a 1 or 0.
    // You can do this by passing a 3rd parameter for this threshold. It's a bit
    // of fiddling to find the right value, but in general the faster the CPU the
    // higher the value. The default for a 16mhz AVR is a value of 6. For an
    // Arduino Due that runs at 84mhz a value of 30 works.
    // Example to initialize DHT sensor for Arduino Due:
    //DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE, 30);
    Serial.println("DHTxx test!");
    dht.begin();
    // Wait a few seconds between measurements.
    delay(2000);
    // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
    // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
    float h = dht.readHumidity();
    // Read temperature as Celsius
    float t = dht.readTemperature();
    // Read temperature as Fahrenheit
    float f = dht.readTemperature(true);
    // Check if any reads failed and exit early (to try again).
    if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
    // Compute heat index
    // Must send in temp in Fahrenheit!
    float hi = dht.computeHeatIndex(f, h);
    Serial.print("Humidity: ");
    Serial.print(h);
    Serial.print(" %\t");
    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(t);
    Serial.print(" *C ");
    Serial.print(f);
    Serial.print(" *F\t");
    Serial.print("Heat index: ");
    Serial.print(hi);
    Serial.println(" *F");
  3. Airbus
    И что?Скетч из инета.Самому переписать не?Используем оператор IF ELSE если температура выше включаем если нет выключаем. Все остальное в топку.Что тут сложного?Можно даже считать IR коды управления кондеем и посылать их это уже посложнее.
  4. Miheeei
    Miheeei Нерд
    Думаю считывать влажность смысла нет, использовать else пока тоже не вижу смысла.
    Попробуйте так
