Xiaomi Piston 3 Youth Edition Black, микрофон и пульт с 3 кнопками По паспорту: Кабель плоский длина 1,25 м Сопротивление 32 Ом Использовались аккуратно и мало, да можно сказать что почти и не использовались. Но иногда падали со стола Распиновка CTIA: Наконечник (Tip) — Левый канал (Left), Кольцо 1 (Ring1) — Правый канал (Right), Кольцо 2 (Ring2) — Общий (Gnd), Основание (Sleeve) — Микрофон (Mic). Сопротивление обоих каналов одинаковое примерно 35--37Ом (измерял китайским аналоговым омметром, возможно там и паспортные 32Ом). Сопротивление микрофона 1,8КОм. Правый наушник (на этом же шлейфе висит пульт и микрофон) в порядке. С левым проблемы. Слышны только как бы самые высокие частоты без басов. Нажатия на кнопки пульта и шевеление проводов к исчезновению проблемы не приводят. При измерении омметром в левом наушнике тихий, сухой, высокочастотный щелчок слышен. В правом (исправном) щелчок громкий, басовитый. Т.е. обрыва нет. Тогда что? Может при падении динамик сломался? В топку?
Пока я разбирал наушник, динамик с перепугу успел сдохнуть окончательно. Прямо внутри себя. Провода от него до разъема звонятся ок. Чуда не произошло. Расходимся.
