[Решено].IskraJS и светодиодная лента WS2812B
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем komock, 28 фев 2019.
  1. komock
    komock Нуб
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, есть следующее:
    1. Плата IskraJS
    2. Troyka Slot Shield
    3. Драйвер светодиодных лент WS2812 (Troyka-модуль)
    4. Лента WS2812B (5 вольт)
    Как подсоединить это в принципе понятно, но хотелось понять как управлять самой лентой.
    Нашел модуль http://wiki.amperka.ru/js:led-strip .
    Но в примере подключение через SPI к трем пинам (первая строка в примере:
    Код (Javascript):
    SPI2.setup({baud:3200000, mosi:B15, sck:B13, miso:B14});
    ), а на драйвере светодиодных лент на сколько я понял другой интерфейс и всего 1 пин (DI)...
    Вот и не понятно подходит ли модуль @amperka/led-strip для работы с драйвером светодиодных лент или нет.
    Или можно просто заменить на подключение к любому цифровому пину?
    Код (Javascript):
    var ledStrip = require('@amperka/led-strip').connect(P8, length, 'BGR');
    Может есть еще какие примеры? Заранее спасибо!
  2. sys
  3. komock
    komock Нуб
