Роботезированая платформа на базе Arduino с возможностью р/у правления
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем molalex, 1 июл 2014.
  1. molalex
    molalex Нерд
    Собрал платформу на базе ArduinoUNO+ шилд на 6 реле + 2 двигателя от стеклоподъемников + р/у Futaba 10.
    Создал скетч платформа классно ездит в перед и назад но разворачиваться не хочет. Продолжает двигаться вперед и назад.
    Программ прилогается
    int pin_in_1 = 11;
    int pin_in_2 = 12;
    unsigned long in_1;
    unsigned long in_2;
    int led1 = 2;
    int led2 = 3;
    int led3 = 4;
    int led4 = 5;
    int led5 = 6;
    int led6 = 7;
    pinMode(pin_in_1, INPUT);
    pinMode(pin_in_2, INPUT);
    pinMode(led1, OUTPUT);
    pinMode(led2, OUTPUT);
    pinMode(led3, OUTPUT);
    pinMode(led4, OUTPUT);
    pinMode(led5, OUTPUT);
    pinMode(led6, OUTPUT);
    in_2 = pulseIn(pin_in_2, INPUT);
    in_1 = pulseIn(pin_in_1, INPUT);
    //движение вперед назад
    if (in_1<14200) // Если значение менее 14200 едем вперед
    digitalWrite(led2, HIGH);
    digitalWrite(led4, HIGH);
    else if (in_1>14420)
    digitalWrite(led2, LOW);
    digitalWrite(led4, LOW);
    delay(100);
    if (in_1>14800) // Если значение больше 14800 едем назад
    digitalWrite(led3, HIGH);
    digitalWrite(led1, HIGH);
    digitalWrite(led3, LOW);
    digitalWrite(led1, LOW);
    delay(100);
    //повороты
    if (in_2>14100) // Если значение больше 14100 поворот в право
    else
    delay(100);
    if (in_2>14600) // Если значение больше 14600 поворот в лево
    else
    delay(100);
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Вот тут случаем не напутали?
    if (in_2>14100)
    if (in_2>14600)
    Чтобы узнать, чем на самом деле занимается программа, следует вставлять отладочный вывод в последовательный порт интересующих переменных в нужных ветках программы.
  3. molalex
    molalex Нерд
    Я выводил значение переменных на экран in_1 и in_2
    значение in_1
    14800 позиция вперед
    14400 средняя позиция
    14100 позиция назад
    значение in_2
    14800 позиция вправо
    14100 позиция влево
    функцию IFя изменил
    теперь скетч выглядит так.
    if (in_1<14400 && in_1>14100) // Если значение менее 14200 едем вперед
    delay(100);
    if (in_1>14500 && in_1<14900) // Если значение больше 14800 едем назад
    else //if (in_1>14420)
    delay(100);
    //повороты
    if (in_2<14300 && in_2>13900) // Если значение больше 14100 поворот в право
    else
    delay(100);
    if (in_2>14400 && in_2<14900) // Если значение больше 14600 поворот в лево
    else
    delay(100);
    Serial.println(in_2);
  4. molalex
    molalex Нерд
    ИгорьК нравится это.
  5. Morales
    Morales Нерд
    а попробуйте так
    //движение
      if (in_1>14700 && in_1<14900 && in_2>14300 && in_2<14500) // едем назад
    if (in_1>14300 && in_1<14500 && in_2>14300 && in_2<14500) // stop
      if (in_1>14000 && in_1<14200 && in_2>14300 && in_2<14500) // едем вперед
    //повороты
    if (in_1>14300 && in_1<14500 && in_2>14000 && in_2<14200) //поворот вправо
      if (in_1>14300 && in_1<14500 && in_2>14700 && in_2<14900) // поворот влево
  6. molalex
    molalex Нерд
    Спасибо заработало, только на зад не идет, но думаю с этим я разберусь.;)
  7. Morales
    Morales Нерд
    исправил ошибочку :rolleyes:
  8. molalex
    molalex Нерд
    Исправил все работает.:D
