Ковыряя micro:bit с дочкой, думали что из него можно ещё сделать весёлого... И вот, встречайте, БарBOSS! Будет охранять вкусняшки в холодильнике, которые пропадают от туда загадочным образом Воспользуемся встроенной в холодильник опцией включать свет при открытии двери и сенсором освещённости на плате контроллера. По железкам: Один micro:bit Зуммер (Troyka-модуль) Немного Структора Три крокодила Собираем тело, монтируем плату в него и подсоединяем "пищалку". Делали это уже знакомым по предыдущему проекту самодельным шлейфом с крокодилами Типа так... Управляющий провод к пину "0". Программа Делали в визуальном редакторе, вот: Самое сложное настроить порог срабатывания. Проблема в том, что у micro:bit LED-матрица = Сенсор освещённости. Т.е. если светодиоды горят, от уровень освещённости будет отличен от нуля даже в полной темноте. Решили так, гасим картинку и выжидаем чуток перед следующим замером Вообщем всё получилось. Версия рабочая, но обозвали beta, ещё подумаем над доработкой
лучше брызгать несмываемую краску, чтобы не имеющий кодов доступа к холодильнику супостат был выявлен наверняка.
И так, модернизация... Утром обнаружилась пропажа последнего глазированного сырка и кто-то остался без завтрака. На допросе БарBOSS убеждал, что бил тревогу. Пришли к выводу, услышать "пищалку" из комнаты, особенно когда спишь, просто не возможно. Было принято решение снабдить охрану радиосвязью Код БарBOSS'а слегка дополняем так: И понадобился пульт охраны для приёма сигнала тревоги. В качестве пульта будет ещё один micro:bit, но уже с активной колонкой, что бы громко Громкоговоритель подойдёт любой, главное активный, со своим усилителем. Подсоединяем крокодилами, "Минус" к GND а крайнюю пипку к пину "0". Примерно так: И пишем програмулю... Получилось громко Теперь то злоумышленник будет пойман
