Робот управляемый по Bluetooth.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ИВАН 1454, 26 ноя 2017.
  1. ИВАН 1454
    ИВАН 1454 Нерд
    Добрый день всем. Не давно участвовал в Робоштурме и заметил что робот управляемый по Bluetooth не работает. Получается управлять им только с компьютера. Проблема засела в коде. Помогите её отыскать.
    #include <Ultrasonic.h>
    #include <Servo.h>
    #define SPEED_1      5
    #define DIR_1        4
    #define CON_MOTOR1     0
    #define CON_MOTOR2     0
    #define TRIGGER_PIN  16
    #define ECHO_PIN     17
    Ultrasonic ultrasonic(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN);
    #define SPEED_2      6
    #define DIR_2        7
    #define FORWARD   0
    #define BACKWARD  1
    #define LEFT      2
    #define RIGHT     3
    Servo neck;
    int val;
    void go(int newDirection, int speed)
      boolean motorDirection_1, motorDirection_2;
      switch ( newDirection ) {
        case FORWARD:
          motorDirection_1 = true;
          motorDirection_2 = true;
          break;
        case BACKWARD:
          motorDirection_1 = false;
          motorDirection_2 = false;
          break;
        case LEFT:
          break;
        case RIGHT:
          break;
      analogWrite(SPEED_1, speed);
      analogWrite(SPEED_2, speed);
      digitalWrite(DIR_1, motorDirection_1);
      digitalWrite(DIR_2, motorDirection_2);
    void robot_avtonomno()
      delay(50);
      float dist_cm = ultrasonic.Ranging(CM);
      delay(100);
      if (dist_cm < 45.0)
        go(FORWARD, 0);
        neck.write(180);
        delay(600);
        float dist_cm_1 = ultrasonic.Ranging(CM);
        neck.write(0);
        delay(600);
        float dist_cm_2 = ultrasonic.Ranging(CM);
        if (dist_cm_1 > dist_cm_2) {
          neck.write(90);
          delay(300);
          go(LEFT, 100);
          delay(360);
        } else {
          neck.write(90);
          delay(300);
          go(RIGHT, 100);
          delay(360);
      else
        go(FORWARD, 75);
    if (Serial.available())
      val = Serial.read();
      if (val == 'T')
        go(FORWARD, 0);
        while (1)
          Serial.println(dist_cm);
          robot_upravlenie();
          delay(100);
    void robot_upravlenie()
        if (val == 'F')
          go(FORWARD, 75);
          delay(200);
        if (val == 'B')
          go(BACKWARD, 75);
          delay(200);
        if (val == 'L')
          go(LEFT, 100);
          delay(200);
        if (val == 'R')
          go(RIGHT, 100);
          delay(200);
        if (val == 'S')
          go(FORWARD, 0);
        if(val == 'W')
          neck.write(90);
        if(val == 'D')
          neck.write(0);
        if(val == 'A')
          neck.write(180);
        if (val == 'Y')
          while (1)
            neck.write(90);
            robot_avtonomno();
            delay(100);
      for (int i = 4; i <= 7; i++)
      pinMode(i, OUTPUT);
      neck.attach(2);
      neck.write(90);
        if (val == 'Y')
          while (1)
            neck.write(90);
            robot_avtonomno();
        else if (val == 'T')
          while (1)
            robot_upravlenie();
  2. akl
    akl Гуру
    может в блютус-модуле не так скорость установлена (не 9600)?
  3. ИВАН 1454
    ИВАН 1454 Нерд
    Нет. Я скорость пробовал менять. Ничего не выходит.
  4. akl
    akl Гуру
    по идее, управление через ком-порт с компа и через блютус ничем не отличается - один и тот же уарт. может что-то не так в программе, которая на телефоне?
    что за плата кстати? не леонардо случайно
  5. DIYMan
    DIYMan Guest
    Блютус-балалайка, подключаемая к дуне - суть работает как удлинитель UART, всё. Если получается управлять роботом по UART, подоткнув плату по USB к компу, но не получается, когда к плате подоткнута балалайка - значит, проблема в том, что балалайка не передаёт данные на плату. Причин может быть много: разные скорости работы по UART балалайки и платы, разные настройки UART, отсутствие сопряжения по блютуз балалайки и управляющего устройства - выбирайте любую.
  6. Что за мероприятие? Понравилось?
  7. ИВАН 1454
    ИВАН 1454 Нерд
    Нет. Плата Arduino Uno. Программа на телефоне Arduino Bluetooth Controller. Раньше код работал. Но что-то пошло не так.
    Да очень понравилось. Проходило в Ярославле. Спортивные соревнования роботов
    Оно закончилось вчера. Вот их сайт: http://roboshturm.ru/
  8. ИВАН 1454
    ИВАН 1454 Нерд
    Данные передаются(по крайней мере я проверял в другом коде). Скорость настраивал. Устройства сопрягаются.
  9. DIYMan
    DIYMan Guest
    Но в дуньку они не попадают по какой-то причине. Либо попадают - но искажённые. Надо тестировать, других вариантов не вижу. Допишите в прошивку дуньки код, который эхом выводит в UART данные, полученные извне - так хоть будет понятно, доходит ли до дуньки что-либо. Ну и, конечно, надо убедиться, что с подключением и с питанием всё ништяк.
  10. Впечатлился. А в златоглавой такое бывает?
  11. ИВАН 1454
    ИВАН 1454 Нерд
    Пока что не знаю. Робоштурм это всероссийские соревнования. Проводятся в Ярославле.
