Робот arduino и несколько вопросов )))
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Максим B, 14 сен 2013.
  1. Максим B
    Максим B Гуру
    Всем привет. Вот выкладываю робота, который у меня получилось собрать. Использовал:
    1. Arduino uno v3
    2. Motor Shield (F815A) основанный на контроллере L298
    3. Servo Shield
    4. Платформа на подобие turtle (Китай)
    С кодом помогла разобраться статья http://habrahabr.ru/post/142156/
    Код (C):
      #include <Servo.h>
      const int motor1APin = 2;   // H-bridge leg 1
      const int motor2APin = 3; // H-bridge leg 2
      const int motor3APin = 4;   // H-bridge leg 1
      const int motor4APin = 5; // H-bridge leg 2
      const int enablePin = 12;   // H-bridge enable pin
      const int Trig = A0; //Ultrasonic
      const int Echo = A1;
      Servo myservo;
        // set all the other pins you're using as outputs:
        pinMode( enablePin, OUTPUT);
        pinMode( motor1APin, OUTPUT);
        pinMode( motor2APin, OUTPUT);
        pinMode( motor3APin, OUTPUT);
        pinMode( motor4APin, OUTPUT);
        pinMode(Trig, OUTPUT);
        pinMode(Echo, INPUT);
        // set enablePin high so that motor can turn on:
        digitalWrite(enablePin, HIGH);
        myservo.attach(12);
      unsigned int time_us=0;
      unsigned int distance_sm=0;
      unsigned int circle=0;
      unsigned int dist_f=0;
      unsigned int dist_l=0;
      unsigned int dist_r=0;
      unsigned int dist_45=0;
      unsigned int dist_135=0;
      unsigned int t=15;
       if (circle==0)
        myservo.write(0);  //initial parameters
        dist_r=sonar();
        motion('w',0,45,t);
        dist_45=sonar();
        motion('w',45,90,t);
        dist_f=sonar();
        motion('w',90,135,t);
        dist_135=sonar();
        motion('w',135,180,t);
        dist_l=sonar();
       circle++;
       if(dist_f>=25)
        a:
        motion('f',180,135,t);
        dist_135=sonar();
        front_motion(t);
        motion('f',135,90,t);
        dist_f=sonar();
        front_motion(t);
        motion('f',90,45,t);
        dist_45=sonar();
        front_motion(t);
        motion('f',45,0,t);
        dist_r=sonar();
        front_motion(t);
        motion('f',0,45,t);
        dist_45=sonar();
        front_motion(t);
        motion('f',45,90,t);
        dist_f=sonar();
        front_motion(t);
        motion('f',90,135,t);
        dist_135=sonar();
        front_motion(t);
        motion('f',135,180,t);
        dist_l=sonar();
        front_motion(t);
        if (dist_f>=25)
        goto a;
       else
       if(dist_f<5)
        motion_back(t);
        dist_f=sonar();
       if(dist_l>=dist_r || dist_135>dist_r)
        motion('l',180,90,t);
        dist_f=sonar();
       if(dist_l<dist_r)
        motion('r',180,90,t);
        dist_f=sonar();
      int sonar()
        digitalWrite(Trig, HIGH);
        delayMicroseconds(10);
        digitalWrite(Trig, LOW);
        time_us=pulseIn(Echo, HIGH);
        distance_sm=time_us/58;
        return distance_sm;
      void back ()
        digitalWrite(motor1APin, HIGH);
        digitalWrite(motor2APin, LOW);
        digitalWrite(motor3APin, HIGH);
        digitalWrite(motor4APin, LOW);
       void forward ()
        digitalWrite(motor1APin, LOW);
        digitalWrite(motor2APin, HIGH);
        digitalWrite(motor3APin, LOW);
        digitalWrite(motor4APin, HIGH);
       void right ()
       void left ()
      void wait()
     void motion (char dimention, int prev_angle, int next_angle, int time)
       int a;
       if(next_angle>=prev_angle)
       a=15;
       else
       a=-15;
       if (dimention=='f')
         int i=prev_angle;
         while( i!=next_angle)
          i+=a;
          myservo.write(i);
          forward();
          delay(time);
        if (dimention=='l')
         int i=prev_angle;
          i+=a;
          myservo.write(i);
          left();
          delay(time);
        if (dimention=='r')
         int i=prev_angle;
         while( i!=next_angle )
          i+=a;
          myservo.write(i);
          right();
          delay(time);
        if (dimention=='b')
         int i=prev_angle;
          i+=a;
          myservo.write(i);
          back();
          delay(time);
        if (dimention=='w')
         int i=prev_angle;
           i+=a;
           myservo.write(i);
           wait();
           delay(time);
    void front_motion( int time )
      if(dist_45<=9)
       left();
       delay(3*time);
      if(dist_135<=9)
        right();
        delay(3*time);
    void motion_back( int time )
      motion('b',180,90,2*time);
       /*if(dist_l>=dist_r)
         do
           left();
           delay(time);
           dist_f=sonar();
           }while(dist_f<=20);
        if(dist_l<dist_r)
         do
           right();
           delay(time);
           dist_f=sonar();
          }while(dist_f<=20);
    1. У робота серводвигатель из стороны в сторону слишком быстро бегает - как можно уменьшить скорость сервы?
    2. На сколько верный код - может есть у кого легче/лучше код - моторчики+серва+сонар.
    3. Колеса http://amperka.ru/collection/mechanics/product/wheel-42x19 на какие можно поменять, что бы с ламинатом сцепление лучше было ?
    Спасибо.
      447,9 КБ
      417,1 КБ
  2. atompost
    atompost Гик
    ИМХО я бы пошел по такому пути: вращал бы серву не на заданный угол например в 90 градусов сразу, а пошагово, в несколько этапов, например по 5 градусов, это замедлило бы скорость вращения. Опять же это мое лично мнение.
    Megakoteyka нравится это.
