Самодельная плата прошивается бутлодером, но не стартует
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Tomasina, 19 дек 2020.
  1. Tomasina
    Самодельная плата для ATmega 2560.
    Кварц 16 МГц есть, все конденсаторы по питанию есть. Питание от USB компа, напряжение 5,08 В на ногах МК.
    Через USBasp загрузчик прошивается без ошибок, но скетч через UART (Rx/Tx) не загружается (timeout).
    Пример Blink через USBasp прошивается без ошибок, но светодиод не моргает.
    Т.е. похоже что МК не стартует корректно.
    Где порыться?
  2. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Привет а зачем бутлоадер - просто хекс и всё - всегда так делаю.
  3. akl
    akl Гуру
    a фьюзы правильные?
  4. AlexU
    AlexU Гуру
    Попробовать фьюзы прошить такие, что бы работало от внутреннего генератора. Если будет работать, значит напортачили в разводке кварца. При этом кварц или МК отпаивать не обязательно.
  5. parovoZZ
    Во фьюзах.
  6. Tomasina
    avrdude -c usbasp -C ..\etc\avrdude.conf -p m2560 -U hfuse:r:hfuse.txt:h -U lfuse:r:lfuse.txt:h
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.02s
    avrdude: Device signature = 0x1e9801 (probably m2560)
    avrdude: reading hfuse memory:
    Reading | ################################################## | 100% 0.01s
    avrdude: writing output file "hfuse.txt"
    avrdude: reading lfuse memory:
    avrdude: writing output file "lfuse.txt"
    avrdude: safemode: Fuses OK (E:FD, H:D8, L:FF)
    avrdude done.  Thank you.
  7. akl
    akl Гуру
    фьюзы вроде правильные. а загрузчик стандартный ардуиновский?
    у меня подобное было из-за недоотмытой пережаренной канифоли застрявшей под смд-резистором
  8. Tomasina
    Загрузчик стандартный, прошиваю из Arduino IDE 1.8.5
    Сегодня спаял самодельный программатор из Arduino Nano, теперь я вообще ничего не понимаю.
    При записи загрузчика через USBasp - встроенный светодиод на 13-м пине моргает, т.е. загрузчик прошился успешно. Заливка скетча Blink по UART не проходит (timeout).
    При заливке скетча Blink через USBasp - встроенный светодиод на 13-м пине не моргает.
    При записи загрузчика через ArduinoISP - встроенный светодиод на 13-м пине моргает, т.е. загрузчик прошился успешно. Заливка скетча Blink по UART не проходит (timeout).
    При заливке скетча Blink через ArduinoISP - встроенный светодиод на 13-м пине моргает.
  9. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Прозвоните контакты uart и проверьте правильно ли они подключены. А загрузчик вообще тот? Какой uart-usb преобразователь?
  10. Tomasina
    CP2102 с Али.
    Он рабочий (и их несколько), другие ардуинки им по UART прошиваются.
  11. parovoZZ
    а ресет кто-нить дёргает?
  12. Tomasina
    CP2102 и дергает, там DTR есть.
  13. Airbus
    А я всегда сам дёргаю (если Про-Мини).А если не получается то достаю НЕХ и прошиваю дедовским способом через ISP пятью проводками.Поэтому и не очень люблю эти платы без USB-UART переходника на борту.
  14. Un_ka
    Un_ka Гуру
    И его прозвоните. Светодиоды на rx, tx, dtr на Ардуино не спроста стоят.
