Самодельный ардуино контролер отопления
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем mednagolov, 25 окт 2022.
  1. mednagolov
    mednagolov Гик
    счас только узнал, что у меня в IDшке 1,8,13 - есть плотер по СОМ порту....счас прикольный графичек температуры забубеним.....
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Я пока не сталкивался с проблемами длинны кабеля до DS-ки.
    На работе метров 30, на даче метров 20, на даче жены метров 15. На работе мониторят 3 кондея в Лабе (да нормальный автозал, 3 дайкина промышленных)
    Кабель правда экранированный, два провода - витая пара в экране (кто знает, кабель для DDF-ов в связи называется, но тонкий, халявный). Витая пара - это питание и сигнал, экран - GND.
    Даже ошибок не видел ни разу.
    mednagolov нравится это.
  3. mednagolov
    mednagolov Гик
    тут сфоткал свой экран, и работу приложения *градусник* который написал в процессинге..
    фото с терм.JPG .
  4. mednagolov
    mednagolov Гик
    счас надо с вйфаём разобраться ( чета не конектит), от SIM800. потом Жадануть приложение *ГРАДУСНИК* из ЖАВА В МАНДРОИД и на своём телефоне *ГРАДУСНИК* по вай-ваю запустить....
  5. parovoZZ
    умеючи можно и соточку накрутить
    а теперь вместо чайника воткни китайскую зарядку...
    не тоноковат, не? Бери сразу 4 квадрата...самое то
  6. parovoZZ
    интерфейсу OneWire не требуется.
  7. SergeiL
    Кабель есть в наличии, нужно другой покупать, если с этим нет ошибок в принципе? :mad:
  8. parovoZZ
    я пишу для того, чтобы остальных в заблуждение не вводить.
  9. parovoZZ
    а спиртовой градусник по-твоему должен быть точнее далласа? У оригинального далласа ошибка 0.5 градусов в обе стороны в диапазоне что-то от 0 и до 20 градусов, в остальных диапазонах до 2 градусов (в даташите все графики есть). Сомневаюсь, что бытовой заоконный градусник точнее.
  10. mednagolov
    mednagolov Гик
    я уже проверил даласом в стакане с водой 37 градусов и электронным медградусником - разница 1,5 градуса.....мне пойдёт для котла...
  11. mednagolov
    mednagolov Гик
    так что в руки попало....))) другова пока нету...)))
  12. Andy16
    Andy16 Нерд
    А разница одинаковая по всему требуемому тебе диапазону? А то можно ж поправку сделать.
  13. mednagolov
    mednagolov Гик
    приемлимая, тут всё ОК
  14. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Да это если девайс без защиты (предохранитель, варистор и супрессор и т.д..). Но вроде Сергей говорил про термопредохранитель - теряю нить...
  15. mednagolov
    mednagolov Гик
    смотри стр №8 с поста 149 ...
  16. mednagolov
    mednagolov Гик
    контроль температуры котла даласом, и термопредохранителем 98 сельсия на разрывв цепи питания реле
  17. mednagolov
    mednagolov Гик
    Увлекся ПРОЦЕССИНГ, затачиваю графику для контролера....
  18. parovoZZ
    для починки утюгов самое то!
    Абсолютно бесполезен в цифровых делах.
  19. Andy16
    Andy16 Нерд
    Не путай с осциллографом :)
  20. mednagolov
    mednagolov Гик
    а если подумать ....? как тестером шим от еденицы на пине контролера ущупаешь? ну и далие по песне....
