Самодельный блок управления WEBASTO
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем TiPash235j, 7 мар 2016.
  1. TiPash235j
    TiPash235j Нерд
    Автономный котёл webasto, управляется с помощью ардуино микроконтролера (мега). К нему подключён экранчик, вот этот ( http://robocraft.ru/blog/arduino/915.html ). Процесс запуска и остановки запускается с кнопки или по блютузу HM10. Управляется блютуз через преложение на иос, название приложения HM10 Bluetooth Serial.
    Данная плата разработана на макетке и подходит к автономкам у которых дачик пламени фотоэлемент. Для датчиков пламени на сопротивлении, я потом думаю разобраться.
    Датчик температуры аналоговый который меняет сопротивления от температуры. Пробывал DS18B20 но что-то он периодически чепуху показывал (работал и не работал). Для надёжности лучше меньше цифровых датчиков использовать.
    Источники питания разделены, пробывал на одном блоке питания, но микроконтроллер сходил сума. Силовой блок импульсный 12В 30А, на ардуинку 5В 2А.
    Видео:
    Схема:
    ostrov нравится это.
  2. TiPash235j
    TiPash235j Нерд
    Сам код получился довольно большой, это для удобства при подсоединении к автономке. Можно по отдельности управлять насосами и настраивать датчики.
    • webasto.txt
      21,2 КБ
  3. balent
    balent Нуб
    Товарищ, Ты куда пропал! Нужна помощь.
