Сборное табло из семисегментных индикаторов
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Matiss, 12 мар 2015.
  1. Matiss
    Matiss Нуб
    Задача - собрать табло из 4 семи (восьми с точкой) -сегментных индикаторов среднего размера (4-5 см в высоту).
    Готовые четырехразрядные индикаторы продаются только миниатюрного размера (около 2 см в высоту).
    Каждый индикатор, как я понимаю, управляется через 7-8 цифровых выходов, т.о. для четырех индикаторов их нужно 28-32, а на это даже меги не хватит.
    Есть ли какой-либо недорогой шилд + библиотека, позволяющие управлять таким сборным табло с использованием минимального количества арду-пинов?
    Возможно, есть пример реализации? Я пока не нашёл (
  2. vvr
    vvr Инженерище
    illustrarium нравится это.
  3. illustrarium
    illustrarium Нерд
    Самый простой вариант - сдвиговый регистр http://arduino.ru/Tutorial/registr_74HC595 их можно подключить каскадом и задействовать на ардуине всего 5 выходов, при этом имея сколько угодно (ну в пределах разумного) выходов на регистрах.
    Для ваших нужд, наверное, самый дешевый и простой вариант. Библиотек куча под разные регистры.
  4. vvr
    vvr Инженерище
  5. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Mожно использовать специальные микросхемы для этого , например вот такую. Естествено если подключать оч.большие 7-сегментные, то и подключать надо будет через транзисторы.
  6. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    У нас в радиомагазине разных размеров от мелких до 8-10 см ввысоту. Вот к примеру есть такие.
