Вопрос, можно ли подключить светодиодную ленту (порядка 2х метров) к 220В через диодный мост и сопротивление? В одном месте нужен дежурный свет - неяркое свечение и больших претензий к пульсации нет. Что если сделать просто диодный мост, за ним конденсатор, а дальше через сопротивление подключена лента? Интуиция мне подсказывает, что диоды могут светиться с разной яркостью.
не через сопротивление, а через обогреватель. Можно, например, на этом обогревателе сделать сушилку для обуви. Ну например, лента 7 Вт 12 вольт. Ток в её цепи будет 0.6 ампер. На обогревателе выделится мощность порядка 120 Вт. Вполне достаточно для того, чтобы высушить обувь. Есть же ленты на 220вольт. Что мешает её поставить?
Спасибо за ответ. Ничего не мешает. Не подумал даже что такие есть. Спасибо. Надо еще через диммер подключить попробовать, заработает или нет)
Что именно непонятно? Просто как апельсин. Кондер 1 мкф (можно меньше 0.22 если ярко ненадо) дальше диодный мост и лента(любая можно на 5 а можно на 12 вольт) после ленты резистор 2 ватта 30—90 кОм. Все перечисленное соеденить последовательно в указанной последовательности. Да конечно можно пойти и купить ленту на 220 вольт.Но светодиоды на такое напряжение не бывают и там стоит такой же драйвер. Fix Price продает такие помоему как раз 2 метра.От обычного димера димироваться не будут там нужен ШИМ регулятор.На Mosfet и низковольтный
не бывают. Поэтому в ней светодиоды включены последовательно. Это накладывает ограничение на обрезку ленты.
они вперемежку с резисторами. Можно и с конденсатором в качестве балластного элемента на обычной ленте. Но её надо разрезать на элементы и соединить их последовательно. Тогда ток в цепи будет порядка 5-15 мА, а емкость конденсатора не так велика. Конденсатор брать X или Y, чтобы не было сюрпризов. Но диммировать такую штуку не получится вообще никак.
Что ты матьтвоютакое? Конденсатор без дополнительного стабилизационного элемента применять нельзя, т.к. в сети присутствуют недетерминированные гармоники высших порядков.
