Светодиодная лента, напряжение и ШИМ
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем ostrov, 1 июл 2017.
  1. ostrov
    Есть лента 12V, есть источник напряжения порядка 15V. Можно ли заменить понижающий преобразователь ШИМом, скважностью, например 80%? Сохранит ли это ленте жизнь и долголетие?
  2. rkit
    Можно. Только это получится довольно-таки мощная радиоглушилка.
  3. rkit
    Ах да, и не 80%, а чуть поменьше. т.к. зависимость интеграла тока от скважности будет нелинейная.
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    С долголетием то не очень будет. Импульсы 15 Вольт это больше чем 12 Вольт. Не плохо характеристики диодов посмотреть. Выдержат ли они импульсную перегрузку?
  5. Karabas
    Karabas Гик
    А разве все эти импульсные БП не так работают, ну только сглаживающий фильтр на выходе стоит
  6. rkit
    Обратная связь там стоит, прежде всего. Ну и фильтр тоже.
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Нет. Импульсный блок питания в каждом импульсе выдает ограниченное напряжение. Напряжение на выходном конденсаторе плавно нарастает, пока к нагрузке подключен дроссель. Затем срабатывает компаратор, дроссель отключается, и ток четет с конденсатора. Напрядение плавно уменьшается.
    ШИМ коммутирует на нагрузку напряжение источника питания.
    На выход можно добавить интегрирующую цепочку - RC фильтр. Но из-за сопротивления смысл ШИМ утрачивается.
  8. Karabas
    Karabas Гик
    Мне кажется, что ничего критичного не случиться даже на 15и вольтах, во первых в лентах диоды идут группами по три, во вторых важно не напряжение, а ток, ограничивающие резисторы там есть. Где то, кругом-бегом имеем около 20-25% привышение, вроде как ощутимо, но будет еще и ШИМ.
    Хотя есть одно "но", обычно эти резисторы расчитаны чуть ли не на предельный ток.
  9. нетак, там обратная связь есть и кондер
  10. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Это всё догадки. Нужно документацию читать.
    Среднюю мощность ШИМ отрегулирует. Но импульсные нагрузки нужно проверять и исходя из этого частоту ШИМ подобрать. Или отказаться от затеи.
    Еще не известно, как блок питания будет работать на такой нагрузке.
  11. а если шимировать 310 вольт, светодиоды выдержат?
  12. rkit
    Сама лента не выдержит. Для такого напряжения нужны конские зазоры, либо прорези между дорожками.
  13. допустим, а если взять ~70 вольт.
  14. rkit
    Не совсем понятно, к чему это.
    Линейный стабилизатор ставят для стабилизации по току. Если китайцы ставят его для стабилизации по напряжению, а потом еще и резистором по току, то они дураки.
    Что касается 70 вольт - тут уже действительно надо читать даташиты и считать.
  15. к тому что кратковременно будет запредельный ток через светодиод.
    ШИМ он же не ток через светодиод уменьшает, а выключает его кратковременно, что глаз не успевает среагировать. ну элементарные же вещи.
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Светодиоды могут работать в широком диапазоне значений постоянного тока. Короткий импульс тока может быть еще больше. В каком режиме работают светодиоды в ленте при номинальном напряжении 12 Вольт не известно. Может быть они и вдвое больший ток выдержат спокойно, если тепловой режим позволит. А может быть ток через светодиоды уже близок к максимально допустимому.
    Сейчас это только догадки.
  17. Tomasina
    Зачем?
    Тот же LM2596 делает аналогичную работу (ШИМ, но на более высоких частотах), имеет обратную связь,защиту от КЗ и т.д.
    http://catethysis.ru/lm2596_dc-dc_converter/
  18. ostrov
    Два момента. Греется так что палец не держит даже на 1м ленты, а их надо 2,5. Нет возможности программно управлять яркостью. Для этой задачи не годится.
  19. rkit
    Для управления яркостью ленты нужен диммер для ленты. Иначе никак.
  20. rkit
    И то получится говно, если лента дешевая и сильный разброс сегментов по ВАХ.
