Светодиодная лента
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем maxS2004, 21 янв 2021.
  1. maxS2004
    maxS2004 Гик
    Здравствуйте форумчане
    Обнаружил светодиодную ленту, решил её оживить, подключил к 6B, неработает, к 12B ,неработает. Лента от телевизора (LG).
    Вопрос: что делать ? Как оживить ?
  2. Tomasina
    Это токовая лента, питается только через драйвер тока.
    Напряжение примерно равно 3,2х количество светодиодов.
  3. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    там даже резисторов нет
  4. parovoZZ
    токовой ленте они не нужны.
  5. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    так они все ток потребляют... - просто соединяются по-разному - одни параллельно кластерами по 4 штуки - другие последовательно
    просто отрезать 4 и через резистор
    или как вариант посчитать сколько всего помножить на 3
    и купить лед драйвер на такое выходное напряжение рублей за 120
  6. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    В источнике тока (драйвере) есть цепь стабилизации НУЖНОГО тока. Поэтому драйвер нужен не абы какой, а НЕ превышающий предел тока этой ленты.
    Драйвер имеет верхний предел напряжения, которое может выдать на ленту. Если ленте этого (напряжения) мало - она не засветится вообще. В драйвере также может стоять цепь минимального напряжения. Если мы подключим слишком "короткую" ленту - драйвер просто откажется работать (будет выдавать микроамперы).
  7. Denniskin
    Denniskin Нуб
    На 5630 похоже, ток 150ма, U-3,2в. Если все последовательно, то ток 150ма, U~3,2* кол-во диодов
  8. Ariadna-on-Line
    Тут заморок в том, что в каждом светодиоде может стоять ХЗ сколько кристаллов. Их выгодно делать именно несколько маленьких, чем один большой. И не всегда разглядишь сколько их там. Поэтому узнать напряжение необходимое диоду - либо справочник, либо тест прогон.
