Добрый день. Купил сегодня десяток светодиодов FYLF-1130RGBC. Это вроде как пиранья. В даташите http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/400657/FORYARD/FYLF-1130RGBC.html написано, что это RGB с общим анодом. Попытался подключить - не светится. Пробовал прозвонить - не звенят ни в какую сторону (проверил все светодиоды). Т.к. светодиод требует тока 20мА для B и G, и 35 мА для R. При этом для R требуется напряжение 1,8 - 2,6 В, а для G,B - 2,8-3,6В. Т.о. при питании 5 В для R на резисторе должно остаться 3В, для G,B - 2В. Соответственно, сопротивление для всех каналов получается 100 ом. Т.к. сам с этими светодиодами никогда не работал, хочу спросить у достопочтенных гуру: 1. Нет ли в даташите ошибки в распиновке? 2. Нормально ли, что этот светодиод не прозванивается? Я вообще встречал светодиоды, которые не прозванивались, но при этом светились. 3. Может я ошибаюсь с резисторами?
Звониться не обязаны. Попробуй запитать напрямую (без ардуино) от 5 Вольт через 470 Ом. Если светятся, будем думать дальше.
