Светофор для LEGO
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Dozbot, 7 апр 2016.
  1. Dozbot
    Dozbot Нуб
    Да совершенно верно))))))
  2. Dozbot
    Dozbot Нуб
    int sensorPin = 9;
    int greenLed = 8;
    int yellowLed = 7;
    int redLed = 6;
    unsigned long timer;
    bool inWork;
    uint8_t curStep;
    unsigned long lastMillis;
    timer = 0;
    inWork = false;
    curStep = 0;
    lastMillis = millis();
    pinMode(sensorPin, INPUT);
    pinMode(greenLed, OUTPUT);
    pinMode(yellowLed, OUTPUT);
    pinMode(redLed, OUTPUT);
      unsigned long curMillis = millis();
      uint16_t dt = curMillis - lastMillis;
    lastMillis = curMillis;
    if(digitalRead(sensorPin) == HIGH) // если сенсор сработал
       inWork = true; // выставляем флаг работы
      if(inWork) // если флаг выставлен
         timer += dt; // обновляем таймер
         switch(curStep)
             case 0: // горит зелёный
                     // если горит дольше пяти минут, то тушим, иначе - пусть горит
                 if(timer > 5*60000) { digitalWrite(greenLed,LOW); curStep = 1; timer = 0;} else { digitalWrite(greenLed,HIGH); }
             break;
            case 1: // горит жёлтый
                    // если горит дольше двух минут - тушим, иначе - пусть горит
                 if(timer > 2*60000) { digitalWrite(yellowLed,LOW); curStep = 2; timer = 0;} else { digitalWrite(yellowLed,HIGH); }
            break;
    case 2: // горит жёлтый
                 if(timer > 1*60000) { digitalWrite(redLed,LOW); curStep = 3; timer = 0;} else { digitalWrite(redLed,HIGH); }
            break;
    // другие условия обрабатываем
    Вот собственно что есть, теперь не могу понять, почему как код программы завершил последнее действие, он повторно перестает реагировать на кнопку.
  3. ostrov
    Блин, как вычурно написан код то. Задача то на один опрос датчика, три переключения светодиодов и три делея. Ничего же больше не происходит в теле, зачем таймер запускать, к тому же самодельный?
  4. Dozbot
    Dozbot Нуб
    Что же тогда исправить что бы было нормально?
  5. Dozbot
    Dozbot Нуб
    delay(1000*10);
    В таком формате????
  6. ostrov
    Вот код ниже вставить в луп. Идея такая: горит красный пока не сработает датчик. Датчик сработал, загорелся зеленый на 5 минут, потом желтый на 2 минуты, потом красный до очередной сработки датчика. Если логика нужна другая, следует поправить по шаблону.
    Код не компилировал, возможно есть опечатки.
    while(!digitalRead(sensorPin));
    delay(300000);
    delay(120000);
  7. Dozbot
    Dozbot Нуб
    Спасибо, а как можно менять временной интервал , например кнопкой? Точнее как это в коде выглядит?
  8. ostrov
    Опять же смотря когда, если в процессе работы, то надо добавлять ее опрос постоянно. Если до, то отдельную процедуру для выбора. лучше с обратной связью. Легче всего потенциометром, длительность задержки в делеях вычислять по формуле от полученного значения с потенциометра. Но это опять же до запуска светофора, потому что пока работает делей, МК ничего не видит и не слышит. Если, конечно, прерывания не задействовать, но наверное так усложнять ни к чему.
  9. Dozbot
    Dozbot Нуб
    Да лучше конечно до запуска, ибо в процессе работы уже как то не очень смотрится.
  10. ostrov
    Вот дешево и сердито. Как подключить подсмотреть здесь.
    Добавить пин на потенциометр, обозвать например delayPin. В сетапе поставить что то вроде:
    delayGreen = map(0,1024,6000,60000,analogRead(delayPin);
    delayYellow = map(0,1024,1000,10000,analogRead(delayPin);
    Соответственно в лупе заменить числа в делеях на переменные delayGreen и delayYellow. Не забыть их предварительно объявить, например как int.
  11. Dozbot
    Dozbot Нуб
    int sensorPin = 9;
    int greenLed = 8;
    int yellowLed = 7;
    int redLed = 6;
    int delayPin = 5;
    int delayGreen, delayYellow;
    pinMode(delayPin, INPUT);
    delayGreen = map(0,1024,6000,60000,analogRead(delayPin));
    delayYellow = map(0,1024,1000,10000,analogRead(delayPin));
    delay(delayGreen);
    delay(delayYellow);
    Еще раз огромное спасибо.
  12. Dozbot
    Dozbot Нуб
    //int sensorPin = 1;
    const int Trig = 8;
    const int Echo = 9;
    int greenLed = 4;
    int yellowLed = 7;
    int redLed = 6;
    int delayGr = A0;
    int delayYe = A1;
    pinMode(Trig, OUTPUT);
    pinMode(Echo, INPUT);
    //pinMode(delayPin, INPUT);
    //pinMode(sensorPin, INPUT);
    delayGreen = map(0,1024,6000,60000,analogRead(delayGr));
    delayYellow = map(0,1024,1000,10000,analogRead(delayYe));
    unsigned int time_us=0;
    unsigned int distance_sm=0;
    digitalWrite(Trig, HIGH); // Подаем сигнал на выход микроконтроллера
    delayMicroseconds(10); // Удерживаем 10 микросекунд
    digitalWrite(Trig, LOW); // Затем убираем
    time_us=pulseIn(Echo, HIGH); // Замеряем длину импульса
    distance_sm=time_us/58; // Пересчитываем в сантиметры
    while(!digitalRead(distance_sm<15));
    delay(delayGreen);
    delay(delayYellow);
    Получилось сие кодоводство. Проблемы вылезли : запуск( сразу же горит зеленый, не какой реакции на уз сенсор), далее тухнет , зажигается желтый. И продолжает гореть без изменений. Потенциометр рабочий, на 500к(Думаю не в сопротивлении же дело).
  13. ostrov
    Это что такое? Как оно по вашему работает?
  14. ostrov
    И главное, проверьте правильность подключения всех компонентов!
    const int Trig = 8;
    const int Echo = 9;
    int greenLed = 4;
    int yellowLed = 7;
    int redLed = 6;
    int delayGr = A0;
    int delayYe = A1;
      delayGreen = map(analogRead(delayGr), 0, 1024, 6000, 60000);
      delayYellow = map(analogRead(delayYe), 0, 1024, 1000, 10000);
      digitalWrite(redLed, HIGH);
      digitalWrite(greenLed, LOW);
      digitalWrite(yellowLed, LOW);
      while (getDistance(Trig, Echo) > 15);
      digitalWrite(greenLed, HIGH);
      digitalWrite(redLed, LOW);
      delay(delayGreen);
      digitalWrite(yellowLed, HIGH);
      delay(delayYellow);
    unsigned int getDistance(byte trig, byte ping) {
      unsigned int duration = 0;
      digitalWrite(trig, LOW);
      delayMicroseconds(2);
      digitalWrite(trig, HIGH);
      duration = pulseIn(ping, HIGH);
      int Distance = duration / 58;
      return Distance;
  15. Dozbot
    Dozbot Нуб
    Еще раз огромное спасибо))) Все работает, у меня еще последний вопрос, если допустим мне нужно будет узнать через serial сколько, я накрутил времени, предполагаю , что что то, на что надо делить?
  16. ostrov
    В переменных delayGreen и delayYellow содержатся значения задержек в миллисекундах, их и смотрите. Кстати, масштаб изменений от крутилки можно менять двумя последними цифрами в каждом преобразовании map().
  17. Dozbot
    Dozbot Нуб
    Хорошо я вас понял) Спасибо)
