Светятся диоды в отключенной ленте
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем ИгорьК, 30 июл 2013.
  1. ИгорьК
    Ситуация такова. Сделал подсветку лестницы на arduino mega 2560, так как у нее 15 каналов PWM, а у меня как раз 15 ступенек. Все работает. Но на выключенных (естественно во время работы, что в дневном что в ночном режиме, когда PWM отсутствует) лентах хорошо светятся два диода - второй и третий от места соединения проводников.
    Касается это только трех лент, соединенных с ногами 44,45,46.
    Поскольку деталей в подсветке минимум - лишь две микросхемы дарлингтона, монтаж сделан на Mega Proto Shield. Микросхемы стоят ближе к ногам 2-13, от 44-46 идут провода подлиннее. Сначала провода были простые, затем заменил на экранированные и экран заземлил. Не помогло.
    Куда думать дальше?
  2. Unixon
    Возможно, что-то где-то протекает. Попробуйте входы (базы) дарлингтонов руками посадить на землю (для проверки). Если светодиоды погаснут - все ОК, подберите стягивающий и ограничительный резистор между атмегой и транзисторной сборкой.
    ИгорьК нравится это.
  3. ИгорьК
    Вот здесь начал описывать свой процесс изготовления подсветки лестницы. Кому интересно - милости прошу. Описание от чайника и для чайников. :)
