Свет с хлопковым управлением
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем TeHeBuK, 11 мар 2013.
  1. TeHeBuK
    TeHeBuK Нерд
    Ребята я хочу заменить выключатель в комнату ардуинкой с реле и микрофоном. Смогу ли я это саде дать таким набором. И подскажите как подключить реле
  2. r0c
    r0c Гик
    Конечно можете. Включать и выключать свет любым заранее записанным словом. Я делал подобное. А заодно и телевизор и музыку.
    TeHeBuK нравится это.
  3. HighDigital
    HighDigital Гик
    Записанным словом?
    Это довольно таки трудновато, в распознавании слова...
    Поделитесь своими знаниями! :)
  4. r0c
    r0c Гик
    Ну есть довольно простой в управлении модуль распознавания речи. Стоит недорого и команд запоминает много, беда лишь в том, исполнительные реле для всех этих команд занимают много места и много проводов тянуть придется. У меня рабочее освещение включается голосом, причем шепотом. Поделится знаниями- это как? что конкретно?
  5. Витя
    Витя Гик
    Если у ардуины есть соединение с компом то просто. Например можно голос посылать в гугл, а он вернет его в виде текста. Или у Apple и Microsoft свои движки есть в ОС можно на них обрабатывать. В линуксе наверное тоже есть, не знаю. Или вот движек как раз для микроконтроллеров типа работающий через UART - http://www.bitsophia.com/BitVoicer.aspx
    Или есть еще разные платы тогда можно вообще без компа работать например вот такая: http://www.veear.eu/products/easyvr/
    Правда кроме гугла русский язык никто не умеет вроде узнавать.
  6. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Не нужно ничего распознавать, достаточно сравнить с эталоном. Так работает голосовой набор в мобильниках.
  7. Витя
    Витя Гик
    А если речь не похожая? Ведь можно по разному же слова сказать, очень быстро или медленно например, хриплым голосом, звонким, женским, мужским, детским? Я сколько в телефон не говорил меня не распознает встроеная распознавалка.
    Или там как то усреднение нужно делается типа взять несколько семплов усреднить их чтобы меньше было случаев различий, какие то допуски сделать и так сравнивать? Но тогда ведь по идее будет много ошибок и голос нужно очень похожим делать.
  8. Megakoteyka
    Это работает для одного голоса. Но ведь хлопок не голос, его распознать проще.
  9. Витя
    Витя Гик
    Ну хлопок да там вообще не надо ничего распознавать, надо просто искать короткий большой всплеск.
  10. TeHeBuK
    TeHeBuK Нерд
    Ну с этим се понятно, смогу ли я делать это с такими компонентами
    1) https://amperka.ru/product/microphone
    2) https://amperka.ru/product/arduino-uno
    3) https://amperka.ru/product/arduino-troyka-shield
    4) https://amperka.ru/product/troyka-relay
    И подкажите схему подключения реле !!!!!! Просто я в больших токах вообще не шарю
  11. hibiki
    hibiki Гик
    Релейный модуль подойдет, если ваша "лампочка" не будет потреблять более 10 ампер.
    Хотя, мне кажется, длительная эксплуатация такого реле с такой нагрузкой сомнительна.
    Схема подключения зависит от конкретной модели. В даташите или на корпусе указывается распиновка. В общем случае - выводы обмотки на землю и к пину МК, возможно, через транзистор (как в указанном модуле), если ток через обмотку будет превышать допустимый ток через вывод МК.
