Сворачиватель окон digispark с мини usb и hc-sr04
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Avas185, 18 дек 2021.
  1. Avas185
    Avas185 Гик
    Здравствуйте, все наверно знают этот ролик.
    #define FREQ 10               // частота генератора отправки данных
    #define KEY_PRESS KEY_D       // какая кнопка будет нажата
    #define MODIFIER MOD_GUI_LEFT // модификатор (кнопка win (gui))
    #define ATTEMPTS 3      // количество попыток распознать
    #define DEADZONE 8000   // мёртвая зона
    #define CLOSE_TIMEOUT 10000 // таймаут срабатывания
    #define RADIO_PIN 0     // пин P0
    #include "DigiKeyboard.h"
    byte counter = 0;
    uint32_t pulse = (long)1000000 / FREQ / 2;
    uint32_t toutTimer;
      //Serial.begin(9600);
      long thisPulse = pulseIn(RADIO_PIN, HIGH, (long)pulse * 3);
      if (thisPulse < pulse + DEADZONE &&
          thisPulse > pulse - DEADZONE) {
        if (++counter >= ATTEMPTS) {
          //Serial.println("good!");
          if (millis() - toutTimer >= CLOSE_TIMEOUT) {
            toutTimer = millis();
            palundra();
          counter = 0;
      } else {
        //Serial.println("bad!");
        counter = 0;
      //Serial.println(pulseIn(2, HIGH, (long)pulse * 3));
    void palundra() {
      DigiKeyboard.sendKeyPress(KEY_PRESS, MODIFIER);
      DigiKeyboard.delay(100);
      DigiKeyboard.sendKeyPress(0);
    Кто может его переделать под HC-SR04 подключения через провод без аудио модулей.
  2. Airbus
    Как это кто? Гайвер может!
  3. Avas185
    Avas185 Гик
    это понятно а кто еще
  4. vvr
    vvr Инженерище
    дядьки на всех форумах только и сидят и смотрят гайвера)))))
  5. Avas185
    Avas185 Гик
    Так кто может переделать ???
  6. Bott
    Bott Гик
    Переведи на русский эту фразу
    Что подключить? Куда подключить? Зачем провода? Какие там Аудиомодули?
  7. parovoZZ
    Без малейшего понятия.
    Радиоклава в помощь.
  8. Avas185
    Avas185 Гик
    Неужели не понятно что я хочу убрать аудио приемник и передатчик. hc-sr04 подключить напрямую к digispark с мини usb
  9. Airbus
    Да ты чо? Кто не знает Гайвера? Саню знают все!
    Я дак тоже не понял. Убрать радиоканал? А смысл?
  10. Avas185
    Avas185 Гик
    будет стоять на столе в неприметном месте
  11. Airbus
    Уз дальномер присобачить к digispark?
  12. Avas185
    Avas185 Гик
    угу
  13. Airbus
    Я вечером покопаюсь но проверить не смогу у меня digispark не установлен в IDE. Так что это уже—самому
  14. Avas185
    Avas185 Гик
    спасибо, сочетания клавиш ctrl+alt+d
  15. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Во-первых, сочетание Win+D. Во-вторых, это сочетание сворачивает\разворачивает открытые окна, поэтому проще использовать Win+M (свернуть окна) или Win+L (заблокировать компьютер).
  16. Avas185
    Avas185 Гик
    на линуксе свои сочетания
  17. Airbus
    Проверяй
    //При приближении включается Полундра
    #define Trig 1//TX
    #define Echo 0//RX
    int impulseTime=0;
    int distance_sm=0;
    int dist= 50; //Заданная дистанция
      pinMode(Trig, OUTPUT); //инициируем как выход
      pinMode(Echo, INPUT); //инициируем как вход
      digitalWrite(Trig, HIGH);
      // Подаем импульс на вход trig дальномера
      delayMicroseconds(10); // равный 10 микросекундам
      digitalWrite(Trig, LOW); // Отключаем
      impulseTime=pulseIn(Echo, HIGH); // Замеряем длину импульса
      distance_sm=impulseTime/58; // Пересчитываем в сантиметры
         if (distance_sm < dist) // Если расстояние менее dist то Полундра
      DigiKeyboard.sendKeyPress(KEY_PRESS, MODIFIER);//Полундра!!!!
       delay(500);
        /* ждем 0.1 секунды, Следующий импульс может быть излучён, только после исчезновения эха от предыдущего.
       Это время называется периодом цикла (cycle period).Рекомендованный период между импульсами должен быть не менее 50 мс.  */
  18. Airbus
    Это в библиотеке "DigiKeyboard.h"
    Её у меня нет так что если что-сам смотри и правь под нужные команды
  19. Avas185
    Avas185 Гик
    работает но если человек или дверь рядом то постоянно срабатывает
  20. Airbus
    В смысле? Измени расстояние сработки—измени dist сколько сантиметров надо столько и укажи. Или еще что то?
