Попытался сделать сворачиватель окон на компе при срабатывании. Что не так с кодом или это в принципе не возможно? Для проверки подключил светодиод и вывод "Hello", но не работает. (Win10). Если нет так и скажите, если возможно такое, намеки приветствуются, куда копать) Код (Javascript): var sonic = require('@amperka/ultrasonic') .connect({trigPin: P10, echoPin: P11}); var light = require('@amperka/led') .connect(P1); var kb = require('@amperka/usb-keyboard'); var hysteresis = require('@amperka/hysteresis') .create({high: 0.5, highLag: 3, low: 0.5, lowLag: 0}); setInterval(function() { sonic.ping(function(err, val) { if (err) return; hysteresis.push(val); }, 'm'); }, 100); hysteresis.on('low', function(val) { light.turnOn(); kb.type('Hello'); kb.tab(kb.MODIFY.LEFT_GUI, kb.KEY.D); }); hysteresis.on('high', function(val) { light.turnOff(); });
