Всем привет! Проект делается для дачи. Сразу скажу, что навешать на одну плату датчиков и релюшек и запрограммить это - у меня получается нормально. Но вот более менее красиво связать три платы у меня пока не получается. Поэтому решил обратиться сюда к людям, у которых имеются подобные навыки. ТЗ примерно следующее. Есть три платы: мега, уно и 8266. К каждой подключен датчик температуры в виде терморезистора на 10к (например к А4) и модуль с одним реле (например к D4). Платы нужно связать по локальной сети. Мега с Уно по ethernet (они с шилдами W5100), 8266 соответственно через wi-fi. На мегу нужно заходить через веб, на которой будет три кнопки и три поля для вывода температуры (при нажатии на кнопку) и три кнопки для включения\выключения реле. Возможен вариант, что веб будет не на меге а на 8266, не принципиально. Порядками цен пока не очень владею, но уверен, что договоримся обоюдовыгодно.
